Hallo zusammen, manchmal wenn ich eine Eagle-Datei öffne, erscheint eine Warnung etwa in dieser Art: Redefinition von ' name="Descript"' im Tag <layer> wurde ignoriert Ich arbeite dann immer trotzdem weiter, und kann auch sonst keine Fehlfunktion feststellen. Es würde mich aber mal interessieren, was da schief läuft. Wie gesagt, die Meldung erscheint sporadisch. Besten Dank und viele Grüße, Günter
Hallo, ich bin schon einen Schritt weiter. Offenbar gibt es den Layer 'Descript' zweimal. Nämlich 120 und 250. 250 wird aber nicht immer angezeigt. Wenn man nun Layer 120 löscht, kommt die Fehlermeldung nicht mehr. Jemand ne Ahnung warum? Wofür gibt es diesen Layer?
In dem Layer kannst du dem Namen nach eben noch zusätzliche Informationstexte unterbringen. In den 4.x-Versionen waren alle Layer <100 fest eingebaut, alles darüber konnte vom User definiert werden. Man konnte sich auch das Template entsprechend herrichten, dass die Layer immer mitdrin sind, wenn man ein neues Board erstellt. Kopiert man Teile von einer "fremden" Schaltung (beispielsweise aus dem Web oder auch nur von einem anderen User), dann werden bisweilen auch die User-definierten Layer mitkopiert, das scheint bei dir der Fall zu sein. Ralf
