Hallo, Hat jemand einen LPC17xx mit USB in Betrieb und benutzt als Basis die Beispielsources von KEIL , BRC oder anderen? Mich würde interessieren welche TATSÄCHLICHE Übertrgaungsraten man da hinbekommt, wenn der Core mit 100 MHz läuft und keine BULK Transfer benutzt wird. (will nicht wissen wie die theoretisch erreichbare Übertragungsrate von USB2 ist) Wollte das gerne mit meinen Erfahrungen vergleichen. Danke. Gruss
> wenn der Core mit 100 MHz läuft Ich würde den Core mit 48 oder 96 MHz laufen lassen, die USB PLL1 ist nur für bestimmte Quarz Frequenzen zu gebrauchen. > und keine BULK Transfer benutzt wird Was willst Du denn sonst benutzen? Alles andere nutzt den USB nicht zu 100% aus. > theoretisch erreichbare Übertragungsrate von USB2 Der LPC17xx kann nur USB Full Spped mit 12 MBit Datenrate. Mit Bulk Transfers habe ich schon (via USB Mass storage) ca. 1 MByte/sec von SD Karte über USB gelesen, viel mehr geht nicht.
Ok Danke. Ich habe die CPU mit 100 MHz und natürlich 48MHz USB Clock aus einem 12 MHZ Quarz sauber laufen. An 1 MByte komme ich aber lange nicht ran. Werde doch mal untersuchen müssen wo es bei VCOM hackt. Kommt der USBVOM Treiber auf dem PC eigentlich auch mit Bulk zurecht? Gruss
>An 1 MByte komme ich aber lange nicht ran. 1 MByte schaffen nur die Profis. Bei mir waren 250 bis 300 kByte/s drinnen (MSD, PIC).
