Hallo, Ich möchte die Signale meines Futaba Empfängers mit dem Arduino UNO R3 auslesen und dadurch Motoren steuern. Leider habe ich im Internet noch nicht das Richtige gefunden. Ich würde mich über Codes, hilfreiche Links und Antworten sehr freuen. Mfg. Christoph
Christoph schrieb: > Ich möchte die Signale meines Futaba Empfängers mit dem Arduino UNO R3 > auslesen und dadurch Motoren steuern. Leider habe ich im Internet noch > nicht das Richtige gefunden. > Ich würde mich über Codes, hilfreiche Links und Antworten sehr freuen. Geeignete Suchbegriffe bei Google wie "arduino servo receiver" finden Seiten wie z.B.: http://rcarduino.blogspot.de/2012/01/how-to-read-rc-receiver-with.html Wie dort dargestellt werden am Empfänger-Ausgang eines Fernsteuer-Empfängers "Impulse" bestimmter Breite (Länge, Dauer) bereitgestellt, die man mit einem Mikrocontroller auslesen kann. Eine richtige Pulsbreitenmodulation ist das allerdings wohl nicht. Im Endeffekt mußt Du für Deine Anlage herausfinden: - wie lang sind die Impulse in Neutralstellung - wie lang sind die Impulse auf Linksanschlag - wie lang sind die Impulse auf Rechtsanschlag Dazwischen liegt dann der gesteuerte Bereich. Dazu kann man testweise die pulseIn()-Funktion von Arduino verwenden. Wie in dem oben verlinkten Artikel dargestellt, ist die pulseIn()-Funktion aber für den praktischen Einsatz zur Steuerung in Echtzeit nicht zu empfehlen, da es sich um eine "blockierende Funktion" handelt, bei deren Verwendung Dir viele Programmtakte für nutzloses Warten draufgehen. Für eine echte Steueranwendung muss dann, wenn man die genauen Impulslängen für Linsanschlag-Neutralstellung-Rechtsanschlag kennt eine Interruptsteuerung verwendet werden, so dass die jeweiligen Impulslängen per Interrupt ausgewertet werden. Und je nachdem welche Steuerhebelstellung dann am Empfänger festgestellt wird, kannst Du Deinen Motor dann regeln.
Multiwii kann genau das: die PPM Signale als Summensignal oder oder einzeln auslesen. Den Rest muss man dann selber stricken. Einfach mal in den Code reinschauen. http://www.multiwii.com/
