Hallo zusammen, vielleicht ist dies die 100te Frage zum Thema, aber aus den vielen Postings ergeben sich für mich nicht wirklich die richtigen Antworten. Vielleicht könnt Ihr mir konkret weiterhelfen. Hab auch schon ein paar Sachen durchprobiert aber noch nicht das richtige gefunden. Ich plane eine kleines privates Projekt mit mehreren ARM-Discovery booards. Dafür suche ich nun die passende IDE und Toolchain die vor allem folgende Punkte erfüllen sollte: - einfache Installation, entweder intuitiv oder mit präzisem HOWTO möglichst out of the box - Linux oder Windows prinzipiell egal - zukunftssicher, also vielleicht auch in 5 Jahren noch sicher installierbar Bei Attollic gefällt mir die anfänglich nötige Registrierung nicht. Da ohne die die IDE nicht installierbar ist. Wie ist das bei Keil µVision, ist die Lite IDE auch zeitlich Laufzeit-begrenzt? Es steht zwar niergends auf der Homepage, kann mich aber erinnern, dass das mal so war. 32 KB würden mir wahrscheinlich genügen. Ist das die einige Einschränkung? Bei Eclipse und gdb unter Windows hängt oft der Debugger. Wer hat eine Lösung im Einsatz die die o.g. Probleme nicht hat und kann mir da einen Tipp geben. Danke
Du könntest auch einfach einmal in deinem Leben dir die Mühe machen zu lernen mit der GCC umzugehen. Dann hättest du mit keinem Prozessor mehr ein Problem, welchen die GCC "kennt". https://github.com/esden/summon-arm-toolchain + vim + make genügt all deinen Anforderungen, vorrausgesetzt du bist gewillt dich damit unvoreingenommen auseinander zu setzen. Realistisch gesehen, stellt die ARM-Familie kein µController dar den man mal so nebenbei programmiert. Wenn du wirklich "drauf los programmieren" willst, dann kauf dir ARM-Arduino Boards. Wenn dir diese Lösungen zu teuer sind, dann ist es nun an der Zeit dir Gedanken darüber zu machen, wie viel Wert (Arbeit) das ist was du eigentlich vorhast. und ein ehrlicher Tipp der dir vieleicht wirklich helfen könnte: R. T. F. M.!
