Hallo :) Ich bin noch relativ unerfahren mit µC. Schon seit ein paar Stunden versuche ich mit Hilfe der Tutorials hier im Forum und Google meinen Atmega32 mit einem 12MHz Quarz zu betreiben. Dazu hab ich mir mit nem Fusecalculator(http://www.engbedded.com/fusecalc) die passenden Werte für die hight- und lowbits berechnet. Ich hab "Ext. Crystal/Resonator Hight Freq.; Start-up time: 16 CK + 64 ms" als Taktquelle ausgewählt und den Jtag-port deaktiviert(die Pins brauch ich später noch). Anschließend habe ich den Quarz an XTAL1 und XTAL2 angeschlossen. Angeregt hab ich ihn mit 2 22pF Keramikkondensatoren. Zum Testen habe ich eine LED mit Vorwiderstand mit 1Hz blinken lassen. Mein Problem ist, dass die LED zwar blinkt, aber nur, wenn mein SPI-Flasher mit Laptop und µC verbunden ist. Wenn ich den Quarz rauszieh, geht wie erwartet, nix mehr. Woran könnte es liegen, dass der Controller nur mit angeschlossenem SPI-Flasher läuft? mfg
Hast Du vielleicht vergessen, die Reset-Leitung zu beschalten? So funktioniert die Schaltung nur, wenn der Programmer die Leitung auf high zieht.. gruß blaubaer77
Ich denke Casten hat recht. Du hast garantiert vergessen deine Resetleitung zu beschalten und da sie LOW Active ist ist der ATMega 32 im dauerhaften reset Zustand bis der Flasher die Leitung auf HIGH zieht. Häng deine Resetleitung einfach über einen 10 kOhm wiederstand an die Versorgungsspannung und alles sollte fuktionieren.
Das Problem mit der RESET-Leitung hatte ich vorher schon, als ich mit dem internen RC Oszilator gearbeitet habe. Ich hab seit dem RESET nem 10K Pullup und nen 47nF Folienkondensator gegen GND. Die +5V vom SPI habe ich garnicht verbunden. Nur GND Eigentlich sollte die Verdrahtung ok sein. Weil an der hab ich seit dem Betrieb mit internem Oszi nix geändert (Außer den Quarz hinzugefügt). Könntet Ihr vllt. mal schauen, ob die Fuses wirklich ok sind? "low:0xff; hight:0xd9" mfg
Versuch doch mal, ob es was bringt, CKOPT mit zu programmieren. Also Fuses: "low:0xff; hight:0xc9"
Komisch... Erst hab ich gedacht, dass die neuen Fuse-Werte nix gebracht haben. Dann hab ich jedoch den SPI-Flasher vom Steckboard getrennt und nicht nur den USB gezogen. Und siehe da, die LED blink! :D Kann mir jemand von Euch erklären, wieso es nur mit abgestecktem SPI-Flasher geht? Mit dem internen Ozi gings auch mit :) mfg und vielen Dank für eure Hilfe! :D
Ich denke mal, der Flasher kriegt seine Spannung vom USB. Wenn die durch Abziehen des Steckers weg ist, zieht warscheinlich der stromlose Programmer die Reset-Leitung auf low. Aber das müßte dann eigentlich mit dem internen RC-Oszillator genauso sein...
Das wundert mich nähmlich auch... Aber vllt. hab ich den auch nie vom USB abgezogen ;) Auch wenns jetzt geringfügig vom Thread abweicht, aber hat jemand von Euch schonmal Erfahrung mit diesem selbstgebastelten Pegelwandler (5V <--> 3,3V) gemacht?: http://www.rocketnumbernine.com/2009/04/10/5v-33v-bidirectional-level-converter mfg Michi
