Hallo, ich bin gerade bei der Fehlersuche an einer Küchenmaschine auf einen defekten Keramikresonator gestoßen. Eingebaut ist der Keramikresonator ZTT 4,0 MG, welcher nach diesem Datenblatt http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/460882/LUGUANG/ZTT4.00MG.html mit einer Taktfrequenz von 4 MHz takten sollte. Wenn ich aber mit dem Oszi an X1 und X2 des Mikrocontrollers das Signal überprüfe, sehe ich ein Signal mit ca. 3 kHz, welches auch nicht wirklich schön rechteckförmig ausschaut. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass das ein einem defekten Resonator und nicht an der internen Oszillatorschaltung des Mikrocontrollers liegt. Jetzt habe ich mal nach dem Resonator bei den üblichen Händlern gesucht, war dabei aber nicht erfolgreich. Deswegen wollte ich fragen ob ich anstelle des ZTT 4,0 MG auch den bei Reichelt erhältlichen CST 4,00 einsetzen kann? Das Datenblatt vom CST 4,00 hab ich hier: http://www.reichelt.de/Filter/CST-4-00/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=37607;GROUPID=3175;artnr=CST+4%2C00;SID=33TvW7kn8AAAIAAGU8SDofe6f618170d77edf8494f873403aac91 Pinkompatibel sehen auf den ersten Blick mal beide Resonatoren aus. Gruß Andi
Ein Guru in Quarzschaltungen bin ich nicht, aber sie hat meistens keine Rechteckspannungen, eher Sinus, und erst recht nicht mit Amplitudenhöhe der Betriebsspannung. Der Inverter im µC arbeitet als Linearverstärker, nicht als digitales Gatter. Was du mal grob testen kannst: Der µC hat da an der Stelle einen Inverter. Man kann da mal High oder Low dran schalten, und schauen, ob an der anderen Seite das invertierte Signal an kommt.
unkritisch das sollte gehen. wenn du nen 4mhz quarz oder nen zweibeinigen resonator im schrank hast dann kannst den auch nehmen. nur must du zusätzlich von xtal1 und xtal2 je 22 ... 33pf nach gnd schalten. die dreibeinigen resonatoren haben diese kondensatoren schon mit drinn. mfg
