Hi, habe einen Flybackregler mit einem Würth-Trafo der zwischen prim und sec 4500V Isolierung lt. Datenblatt angibt! ist für eine Zertifizierung diese Isolierung eine: - Funktionsisolierung - Basisisolierung - verstärkte Isolierung ... besten Dank für jeden brauchbare Info! Alex
Die Höhe der Isolationsspannung sagt nichts über die Art aus. Warum kein Datenblatt oder Typnummer des Übertragers, da vergeht jede Lust...
Was dieser Trafo für eine Isolierung darstellt hat nichts mit dem Trafo an sich zu tun sondern die Funktion für die er eingesetzt wird. Aus dem Bauch raus wird der Trafo vermutlich nie eine verstärkte Isolierung darstellen, wenn doch ist das im Datenblatt vermerkt. Eventuell solltest du dich mit den Normen nach denen du zertifizieren willst auseinander setzten, da steht drin was was bedeutet.
