Moin moin, da am Wochenende ma wieder sehr bescheidenes Wetter war, habe ich mich dazu durchgerungen meinen Hobby - Keller etwas aufzuräumen. Über die Jahre hat sich dort einiges angesammelt was nun ein neues Heim sucht: - Netzteil Statron Typ 3216 0,05 - 30V / max. 20A. Wunderbares lineares Netzteil wenn mal etwas mehr Leistung gefragt ist. Leider nicht IKEA Schreibtisch tauglich, da es über 30 kg wiegt. Preis 200 € VHB - Abholung wäre am besten, Versand ist nicht ausgeschlossen, muss aber dann noch bei Interesse auf Grund des Gewichtes besprochen werden. - Festspannungsnetzteil MC Voice 4220 13,8 V 20 A. Hat eine kleine Delle an der Rückwand sonst aber voll funtionsfähig. Die Spannung kann intern durch ein Poti noch getrimmt werden (ca. 12,4 V bis 14, ... Volt). Preis 40€ VHB zzgl 6,90€ Versand. Das war der erste Schwung, später gehts weiter ... Gruß Sebastian
So heut gehts weiter ... - 5x Schrittmotor Minebea Matsushita 17PM-K344-02VS NEMA 17 / 1,8° / 1,2A beidseitig 5mm Achse Anschluss über 6pol. JST PH Stecker 8€/Stk + Versand / alle 5 Motoren für 35€ - 1x Schrittmotor Minebea Matsushita 17PM-K304-05V NEMA 17 / 1,8° / 1,4A / beidseitig 5mm Achse (eine Seite gerändelt) / Anschluss über 6pol. JST PH Stecker 8€ + Versand - 15x Banner VS1 Lichttaster (VS1AN5C10) IR Version 10mm Range NPN/LO 12€/Stk. + Versand / alle 15 Sensoren für 150€ - 1x Elektronischer Temp. Regler mit Temperatursensor 15€ + Versand - 2x Digitales Einbau Voltmeter Messbereich 20V je 10€ + Versand
und nochmal ... - HAMEG HM 203-6 20MHz analog Oszi Lieferumfang Oszi und Netzkabel 100 € VHB + Versand - HAMEG HM512-4 20 MHz analog Oszi (Drehschalter Timebase muss gereinigt werden. Anzeige zappelt beim umschalten) Lieferumfang Oszi und Netzkabel 60 € VHB + Versand
Das Festspannungsnetzteil MC Voice 4220 und die digitalen Einbau Voltmeter sind verkauft.
Die Oszi's sind weg. Die Schrittmotoren auch. Das Statron Netzteil, die Lichttaster und der Temperaturregler sind noch zu haben.
