Hallo, versuche einen Dämmerungsschalter zu Realisieren der aber nicht nur die Beleuchtung einschaltet, sondern diese für 4 bis 5 Stunden ab Dunkelheit einschaltet und nach Zeit 4 - 5 Stunden wieder ausschaltet, dann auf den Tag warten und die Nächste Nacht, und dann alles wiederholen. Versucht habe ich ein vorgegebenes Programm zu einem Dämmerungsschalter zu verändern was mir nicht gelungen ist, hatte auch versucht das mit einem Code aus einem Ein/Aus Schalt Timer zusammen zu setzen, aber ich bekahm es niht so hin das es Fehlerfrei geworden wäre. Das Programm habe ich so wie es beim letzten Versuch war als Anhang hochgeladen. Der Test sollte zuerst nur ein Paar Sekunden einschalten, damit ich erkennen hätte können ob das Ding auch das macht was es soll. Bin noch Grün hinter den Ohren. Schalten möchte ich eine 12V Led Kette und Zwei 3 V LED Ketten. Die Schaltung würde ich mit einem kleinen Relais (2x UM) und einem Transistor oder Mosfet Ausbauen, damit das ganze klein und übersichtlich bleibt und keine andere Spannungsquelle benötigen würde, Da 12V von einem mit Solar geladener Akku Ansammlung vorhanden sind. Habe schon nach Timern gesucht aber weis nicht wie ich das mit der Dämmerung genau Kombinieren kann. Meine damit, das nicht nach dem Abschalten das Licht gleich wieder für die Timerzeit wieder angeht, und dadurch die ganze Nacht durchbrennen würde, was beim Schlafen sehr stören würde. LG Michael
mußt den ADC- Wandler auch innerhalb der Do- Loop Schleife abfragen, sonst erfährt die Schleife nie, ob sich das Licht geändert hat...
Mache ich doch heist "LDR" Ldr Alias Getadc(0) aber ich schaffe es nicht das zum auf Licht reagieren ein Timer dazu kommt, also das das Licht für Zeit X anbleibt und dann wieder alleine ausgeht ohne das es Tag wird, und erst bei der nächsten Nacht alles von vorne
