Hi, ich lese gerade eine Beschreibung über das Scrambling: One purpose of scrambling is to reduce the length of strings of 0s or 1s in a transmitted signal, since a long string of 0s or 1s may cause transmission synchronization problems. Ich verstehe diesen Satz wie folgt: Das Scrambling ist ein Verfahren, mit dem die Wahrscheinlichkeit von High nach Low und umgekehrt gleichmäßig gemacht wird. Ist das korrect? Wird das Spektrum auch gleichmäßig gemacht? Gruss Senmeis
Ja, wobei statische Methoden, mit denen ohne Rücksicht auf den Wert des Signal gearbeitet wird, andere, urtürlich komplexe Bitfolgen wieder in Nullsträme verwandeln können. Eine echte Sicherstellung gelingt nur bei "Messung" und gezieltem Codewechsel samt Übertragung dieser information und dem entsprechenden overhead
