Hallo zusammen, habe mir das Starterkit inkl. usbprog 3.3 zugelegt. Allerdings will er nicht programmieren, beim Flashen kommt immer ein Fehler. Nun habe ich noch einen etwas älteren usbprog 3.0 und mit diesem funktioniert alles ohne Probleme. Also Aufbau und Source-Code überall gleich. 1x usbprog 3.0 -> funktioniert 4x usbprog 3.3 -> funktioniert kein Einziger ISP Frequenz immer 125 kHz, externes Quarz mit 8 MHz. Habe nun hier im Forum in einem Topic gelesen, dass es bei einem nur lief wenn die Frequenz auf 6,5 kHz eingestellt ist. Gesagt, getan. Scheint nun zu funktionieren. Kann das jemand auch so bestätigen? Ist zwar kein Weltuntergang aber das kann es doch nicht sein ...
Mein 3.3 macht mit dem mkIIklon auch Probleme, nur ist mir folgendes aufgefallen: Löscht man den MC bevor man ihn flasht geht es ohne Probleme. Die Funktion "Löschen vor Programmieren" funktioniert nicht richtig. Ich habe mir mal die Sourcen gezogen und nach dem Löschen eine Pause eingefügt, nun scheint es zu klappen. Sind eigentlich die Sourcen auf berlios die aktuellen?
