Hallo zusammen Ausgangslage: Auf einer Tocherplatine ist ein VFD Display verbaut, zusammen mit Tastern und ein paar LEDs. Das VFD Display ist 60 x 40 mm gross, und hat auf beiden Längsseiten je 20 pins. Unterhalb des VFDs sind je 4 driver ICs. Das Display ist direkt auf das board gelötet. Die Ansteuerung erfolgt über einen MC, der auf der Hauptplatine untergebracht ist. Mein Wunsch: Ich möchte das Display in ein anderes Gehäuse verlegen. Aus Platzgründen wäre es nötig, die Anschlüsse vom VFD zu verlängern, also auslöten und mittels Litzen wieder einlöten. Die Verlängerung beträgt ca. 5cm. Spricht da was dagegen, ausser dass man beim Auslöten äusserst vorsichtig sein muss damit das Ding nicht Luft zieht wenn man die Anschlüsse verbiegt? Gruss, Markus
