Ich hätte da mal eine prinzipielle Frage: Wie funktionieren Wechselrichter, bei denen der cosPhi einstellbar ist? Wie kann man den Winkel zwischen Strom und Spannung vorgeben? Wie per PWM eine sinusförmige Ausgangspannung erzeugt wird ist mir klar, aber wie stellt man die Lage des Stromes dazu ein?
Naja. Man misst den Strom zurueck und regelt die Spannung so, dass sich der Phasenwinkel ergibt.
Sowas ist eigentlich nur für Wechselrichter zur Netzeinspeisung interessant. Da diese mit dem Netz synchronisiert werden müssen (beispielsweise durch die Nulldurchgänge und die Phasenlage) synchronisiert man eben nicht genau auf den Nullpunkt, sondern ein kleines Stückchen daneben. Dadurch ergibt sich dann der gewünschte Versatz zwischen der Netzspannung und dem eingespeisten Strom.
Ich will sowas auch gar nicht bauen. Mich interessiert nur prinzipiell, wie man sowas macht. gibt es irgendwo Infos oder sogar ein Selbstbauprojekt, wo man sich die Vorgehensweise anschauen könnte?
