hallo Leute, ich bin gerade dabei mir eine kleine Spielerei für meinen Turbolader zu bauen und habe ein kleines Problem das ich nicht in den Griff kriege. Ich möchte, dass bei einem bestimmten Wert auf meinem LCD entweder OK oder !! eingeblendet wird. Aber irgendwo übersehe ich ergendwas. ich habe auch schon versucht den Wert meines Poti zu mappen, doch das ging völlig daneben, der Wert hing dann irgendwo bei 67 rum und es tat sich nichts. Was übersehe ich in meiner IF Schleife? OK wird angezeigt und die Werte werden auch angezeigt.
if(potPin1 >= 100) Das ist falsch. Müsste auch if(analogRead(potPin1) >= 100) heißen.
4toTakoe schrieb: > if(potPin1 >= 100) > > Das ist falsch. Müsste auch if(analogRead(potPin1) >= 100) heißen. Das gibt es doch nicht... Grüble da seit mehreren Stunden und dann ist das nur so einen Kleinigkeit. Dankeschön
Das
1 | void loop() |
2 | {
3 | lcd.clear(); |
4 | lcd.setCursor(0,0); |
wird schön flackern. Schreib die konstanten Texte nur EINMAL, bei Programmstart, aufs LCD. Danach schreibst du nur noch die geänderten Werte hin, alles andere bleibt stehen. Ein regelmässiges lcd.clear() bringt dir nichts ausser dass im Extremfall der Kontrast am LCD abnimmt (weil zwischendruch die Anzeige komplett leer ist) bzw. dass die ganze Sache zu flackern anfängt. Beschäftige dich lieber damit, wie du es anstellen musst, so dass beim Überschreiben von Zahlenwerten auch alle Stellen gelöscht werden (durch Leerzeichen überschrieben werden), damit bei einem Wechsel des Zahlenwertes von 100 auf 99 (also von 3-stellig auf 2-stellig) nichts Falsches auf der Anzeige übrig bleibt. Also das nicht 990 auf der Anzeige steht, wenn der Zahlenwert sich von 100 auf 99 ändert. Beschäftige dich weiters damit, wie du mit deinen Mitteln die Ausgabe von Zahlen formatieren kannst, so dass die Einerstelle an der Anzeige immer an derselben Stelle steht. Wenn die Anzeige von 100 auf 99 wechselt, dann soll die Zahl nicht an der Anzeige hin und her hüpfen. Die Einerstelle der Zahl soll immer an derselben Position am LCD stehen. Alles andere ist nämlich sehr schnell sehr ermüdend zu Lesen, weil man dauernd mit den Augen auf der 'Suche' nach der Zahl ist. Speziell dann, wenn man im Grenzbereich ist, und die Anzeige in schneller Folge zwischen 100 und 99 wechselt.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > bei einem Wechsel des > Zahlenwertes von 100 auf 99 (also von 3-stellig auf 2-stellig) nichts > Falsches auf der Anzeige übrig bleibt. damit bin ich im Moment dran... habe mir das Arduinoboard erst vor ein Paar Tagen gekauft. Ich bin auch über die kleinen Erfolge sehr glücklich.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Beschäftige dich lieber damit, wie du es anstellen musst, so dass beim > Überschreiben von Zahlenwerten auch alle Stellen gelöscht werden (durch > Leerzeichen überschrieben werden), damit bei einem Wechsel des > Zahlenwertes von 100 auf 99 (also von 3-stellig auf 2-stellig) nichts > Falsches auf der Anzeige übrig bleibt. für alle die es interessiert. ich habe die if Abfrage rausgenommen und dafür das Flackern und die Wertänderung korrigiert.
