Hallo, ich hätte mal eine Frage bzgl. der Erhöhung der Sendeleistung an einem CC1101 oder vergleichbarem Transceiver. Die Chips besitzen ja einen Antenenausgang. Könnte die Sendeleistung schlicht damit gesteigert werden, dort einen OP zwischen zu schalten und direkt das Antennen-Signal zu multiplizieren, vorausgesetzt natürlich, der wäre schnell genug? mfg
also ich habe zwar noch nichts gemessen, aber ist es nicht so, dass die Spannungspegel über der Antenne "normalerweise" keine Werte oberhalb der Betriebsspannung haben, demzufolge also Werte von bis zu ~3V? Bei Erhöhung der Spannung auf 6V würde doch folglich sqrt(2) mehr Energie abgestrahlt, womit die reichweite des Senders entsprechend höher würde... oder sind es sogar Faktor 2? Dies wäre ja mit einem einachen OP durchaus machbar zu verstärken... Im Empfangsmodus müsste man ihn dann aber vermutlich kurzschließen...
Datenblatt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1101.pdf Eine gute Antenne ist meist der beste Verstäker. Einfach OPV nachschalten verstärkt auch alle Oberwellen!!
Jepp. Und wenn sie zu gut ist muss man noch ein Dämpfungsglied
davorhängen, damit man die erlaubten Grenzwerte nicht überschreitet.
Ein OPV für mehrere hundert Megahertz? Ein einfacher PA-IC wäre preiswerter, allerdings könnte man dann auch gleich ein Board kaufen, wo sowas schon drauf ist. Letztlich hatte Tino Schurzmann hier mal berichtet, dass er da eins in der Hand hatte, bei dem man die Reichweite problemlos mehrere Kilometer betrug. War aber kein CC1101, sondern einer der Nachfolger von TI/Chipcon.
