Hallo, ich bin noch nicht so Fit in C. Ich hab in der Schule das Projekt eine Plattformwaage mit einem Messverstärker LDU 68.1 von Soemer an einen Atmega 644 Microkontroller anzuschliessen und dieses Ergebniss dann auf einem Touchdisplay auszugeben. Würde mich über einen Gedankenanstoß freuen da ich im Moment wie der Ochs vorm Berg stehe. MFG Didi
Du fragst zu allgemein! Was hast Du schon gemacht, welche Ueberlegungen zu dem Problem hast du gemacht und wo hackt es genau?
Es geht da drum das die Plattformwaage die Daten über einen RS 323 Stecker auf den Microcontroller schickt und wir über I2C Bus aufs Display zugreifen. Aber beim I2C Bus muss ich ja immer die länge der gesendeten Byts angeben und die Prüfsumme. Die Waage schickt ja immer andere Daten, sprich Gewicht, so das die Prüfsumme ja dann auch immer ändert und ich ja nicht immer die Prüfsumme ändern kann.
Dein ATMega wird schon die seriellen Daten der Waage decodieren müssen zu einer Zahl, und diese Ziffernfolge dann an das Disaply ausgeben müssen.
>> so das die Prüfsumme ja dann auch immer ändert und ich >> ja nicht immer die Prüfsumme ändern kann. Das ist der Sinn einer Prüfsumme. Wenn die immer gleich wäre, könnte man sie auch weglassen. Tip: Ein µC kann auch rechnen.
