Hallo! Ich wollte mal nachfragen, ob es irgendwelche Projekte zur Funkübertragung mit Mikrocontrollern auf den freien Freqenzen (433MHz, etc.) gibt. Evtl. auch WLAN, aber da weiß ich nicht ob das ohne Genehmigung geht. Wenn nicht, hat jemand Interesse sowas zu entwickeln? Im EAM 6/2002 ist ein Artikel über eine NF-Schaltstufe drin, die per 433MHz-Funk gesteuert wird. Beim Schaltplan des Senders sind aber ein Unstimmigkeiten drin. Die Induktivität L2 taucht weder in der Teile Liste auf, noch im Bestückungsplan. Und es gibt auch keine verschiedenen Kanäle. Nur verschiedene Codes. Wenn aber mein Funkkopfhörer genau auf dieser Frequenz funkt, geht garnichts. Ich hatte mir als sowas ähnliches nur eben mit automatisch wechselbaren Kanälen etc. vorgestellt. In der Linklist gab's nichts passendes. Hermann
Hallo, bin auch dran sowas zu entwickeln, mit den 868MHz-Bausteinen von ELV, haben zwar nur 100m Reichweite kosten aber ca. je 15 (Sender / Empfänger). Kann 5-Bit Datenworte übertragen und mit 1 Decoder-Ic und 1x Widerstand nicht so aufwendig in der Beschlatung. Wenn wer mehr wissen möchte, gehe ich hier noch mehr Detail. Gruss Alexander
Sind das einfache IC's, die noch beschaltet werden müssen? Oder schon komplette Baugruppen die schon abgestimmt sind usw.?
Hallo, in zwei der letzten Amateurfunk Zeitungen war ein Artikel drin. Den findet man auch unter www.rowalt.de . Dort wird ein Sender mit Micrel IC's aufgebaut. Man benötigt eigentlich nur zwei IC's (Sender und Empfänger) und ein paar Widerstände und Kondensatoren sowie Quarze. Die Frequenzen dieser IC's liegen bei 433MHz. Applikationsschaltungen kann man sich auch auf www.micrel.com runterladen (incl. Layout). Die Bezugsadressen sind dort auch angegeben. Insgesamt soll der Preis glaube ich noch unter 10Euro liegen pro Baugruppe. Gruß, Ralf
für Selberbau hatte ich hier etwas gesehen (mit AVR Quellcode): http://mail4.cableaz.com/~cappels/dproj/LCRFLINK/LCRFLINK.htm Ich kenne mich zu wenig in Elektronik aus, um zu beurteilen, ob dieser Ansatz Sinn gibt.
Zum Vorschlag von Gerhard: Die Schaltung würde eigentlich ganz gut passen, aber ich weiß nicht ob das 50Mhz oder 100Mhz-Band in D frei nutzbar sind. Wer hat infos? Oder wie kann ich das auf 433MHz anpassen. @Ralf: Ich werd mir das mal genauer anschaun. Danke! Hermann
Ich habe hier so etwas schon eine Weile laufen. Die 433MHz-Module habe ich letztes Jahr in Amerika bestellt. Kostenpunkt < 5$ pro Stück (Empfänger/Sender). Sind richtig schön klein, vor allem der Sender und das Ganze funzt bei mir 1a. Daran hängen bei mir 89C4051er und 89c53er. Steuern tue ich damit ein paar Steckdosen und einen Dimmer sowie ein LCD-Display, auf welches ich mir diverse Daten von meinen Servern übertragen lasse. Das Ganze ist offiziell mit 2400 Bps angegeben, ich hatte es testweise auch mit 9600 laufen, ohne dass Störungen auftraten. Die Reichweite ist dann aber wahrscheinlich geringer (bei mir sind es maximal 20 Meter, konnte nicht mehr testen). Da die Datenpakete bei mir aber so klein sind, muss ich eh nicht so schnell übertragen. Vom kompletten Selbstbau habe ich damals abgesehen, da ich dafür nicht die nötigen Messgeräte habe. Und wenn bei 433Mhz etwas nicht funktioniert, dann kann das doch recht trickreich sein, da den Fehler zu finden.
< $5? Klingt interessant. Wo hast du die denn bestellt? Offiziell zugelassen sind die hier aber wahrscheinlich nicht, oder?
Hi Andreas, mich würde auch sehr interessieren, welche Module das genau sind! Früher habe ich die 433MHz-Module von Conrad verwendet. Nachteil: Sehr teuer. Vorteil: Funktioniert sofort und ohne Probleme. Dann habe ich die 868MHz-Module von Westfalia (Vertrieb, Hersteller: STE) entdeckt: Sehr günstig (10 Euro je Empfänger und Sender) ABER: Ich habe größere Probleme beim anschließen. Mal klappts, dann wieder überhaupt nicht, dann wieder nur, wenn auch der Sender an der Spannung hängt, mal mit Netzteilspannung, dann wieder nur mit Batteriespannung usw. Alles sehr blöde. Hat jemand Erfahrung mit diesen Modulen?!? Was ich brauche: Ein paar Steuerbefehle pro Minute. Niedrige Baudrate reicht locker. Danke! Sebastian
Das 433MHz-Band ist in Deutschland (oder gar Europa?) lizenzfrei nutzbar, solange ein paar Bedingungen eigehalten werden, wie Kanalbreite, Sendeleistung, etc. Das sollten aber eigentlich alle auf dem Markt erhältlichen Module leisten, also auch die oben von Sepp erwähnten. Es sollte damit eigentlich legal sein :)
Hallo zusammen! Bei Modulen für die ISM-Bänder ist es nicht unbedingt gesagt, dass die auch hier zugelassen sind, da die Frequenzen sich in den USA leicht von denen in Europa unterscheiden. Das ist zumindest bei den 800MHz-Bändern so. Bei den $433MHz bin ich mir nicht ganz sicher, die liegen aber glaube ich auch leicht daneben. Gruß, Ralf
Herrmann, zum Selberbau koennte 27 MHz sinnvoll sein. Diese Frequenz scheint auch zu den freien Baendern zu gehoeren, weshalb wohl ferngesteuerte Modellautos oft damit laufen. Einige interessante links zu ISM hatte ich hier gesehen: http://www.ralf-woelfle.de/elektrosmog/sub2/ism.htm Gerhard
Bitte, Bitte nicht diese 27MHZ Frequenz. Nicht umsonst wird er auch F..Funk genannt.
>Hallo zusammen! > >Bei Modulen für die ISM-Bänder ist es nicht unbedingt gesagt, dass >die auch hier zugelassen sind, da die Frequenzen sich in den USA >leicht von denen in Europa unterscheiden. Das ist zumindest bei den >800MHz-Bändern so. Bei den $433MHz bin ich mir nicht ganz sicher, >die liegen aber glaube ich auch leicht daneben. Welche Frequenzbänder bei den Amis lizenzfrei sind, weiss ich nicht, aber definitiv sind die dort angebotenen 433Mhz-Module hier zulässig. In Deutschland sind die Frequenzen von 433 MHz (ca. 433,05 MHz) bis 435 MHz (ca. 434,80 MHz) lizenzfrei. Also kann man, wenn man drüben in den USA oder Kanada billig solche Module bekommt, diese bedenkenfrei hier verwenden. Und was ich so auf diversen Webseiten gesehen habe, entsprechen die auch ausnahmslos der erlaubten Sendeleistung und sind in der Tat wesentlich billiger, so dass sich eine Bestellung wohl auf jeden Fall lohnt, denn meistens wird man wohl gleich mehrere Sätze benötigen. Der einzige "Haken" dürfte sein, dass man eine Kreditkarte braucht, welche ja nicht jeder besitzt, aber irgendeine Person im persönlichen Umkreis hilft da sicher gerne aus.
das 800MHz Band ist seit kurzem auch in Deutschland freigeben worden. Blos darf man in diesem frequenzband nur eine bestimmte prozentzahl innerhalb einer stunde senden.wieviel das ist weiss ich noch nicht. kann es aber herausfinden.
Hi BAB, es sind bei 868,35MHz genau 0,1%/Stunde, also 3,6 Sekunden. Nochmal an Andreas: Woher hast Du die Module? Und was haltet Ihr von denen von Westfalie (s. oben)?!? Danke! Sebastian
Die Seite ist zwar Hart, aber evtl. findet ihr hier was zu den Vorschriften : www.regtp.de
Wolli hat Sender und Epfänger aber leider aufgrund ungenügender Nachfrage habe ich die HF/RF Produkte zur Zeit nicht im Programm. Der Preis für ein Pärchen sollte ursprünglich bei 17,50 € liegen. www.tec-shop.de
Hallo, also,433Mhz-Module für <5 Euro, das hört sich echt interessant an. Könnte man da mal eine Adresse bekommen? Vielleicht kann man ja eine Sammelbestellung starten, ich hätte Bedarf für min. 10 Sender und ca. 25-30 Empfänger.
Hi zusammen, wer Interesse an den Modulen aus dem tec-shop hat ( siehe "downloads" ): Bitte eine mail: wolli_r@w-r-e.de ------------------------------------------------ Anzahl Sendemodule :___________ Anzahl Empangsmodule :___________ mit SAW Filter Anzahl Empfangsmodule:___________ ohne SAW Filter ------------------------------------------------ Transportkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer muß ich allerdings umlegen, sodaß es mit den 5 US$ knapp werden könnte. Die 5 US$ sind sicherlich der Netto-Preis. Die Frachtkosten beginnen bei 15 US$ und gehen bis über 50 US$. Da sollten dann schon weit paar hundert Module zusammen kommen. mfg wolli_r
Hi, habe (endlich) jemanden gefunden, der 433Mhz-Module zu einem wirklich interessanten Preis anbietet: http://www.funkmodul.com (Bei der Adresse hätte man auch früher drauf kommen können...) Einzelstückpreise: Sender 8,- Empfänger 6,- (zzgl. MwSt) Rabatte schon ab 5 / 10 Stück. Und das Beste: Verkauf auch an Privat!
Kennt jemand die BIM-Module von Radiometrix und wo gibts die zu fairen Preisen?
Hallo Thkaiser, der Preis ist Toll aber leider gibts da einen Mindestbestellwert. Könnte man sich zusammentun ? Solltest du mir ein paar Teile mitbestellen, könnte ich im Gegenzug (wenn gewünscht)ein paar Mega8 Im Dil anbieten (zum 4433er Preis aber nur Tausch). Gruß Bernhard
Hallo, zusammen. Da ja weiter oben ein bisschen Unklarheit bezüglich der genehmigungsfreien Frequenzbänder herrschte - Hier könnt Ihr nachsehen: http://www.regtp.de/reg_tele/start/in_05-05-02-00-00_m/index.html Und preiswerte Module gibt es hier: http://www.laipac.com/ Die haben auch nette 2.4GHz-Module, die nicht nur die 4.800 Bps der kleinen Module können, sondern auch 28.800 Bps und jetzt haben die demnächst auch noch welche mit 100 KBps.
@Bernhard_T: Ich habe sowieso vor, ein paar Module für Freunde mitzubestellen. Kann aber noch 1-2 Wochen dauern, bis alle abgeklappert sind - ich melde mich hier im Thread, wenns so weit ist.
Hallo, hat irgendjemand eine Anleitung/link, wie man einen 27Mhz-Sender selberbauen kann, ohne ihn mit Spulen u. teuerm messwerkzeug abstimmen zu müssen. Ich haben einen 27,125Mhz Quarz da, aber am liebsten wäre mir eine PLL-Schaltung, so dass ich Känale wechseln kann. Geschwindigkeit: max. 300Bps R2D2
Hallo Ich beschäftige mich auch mit Datenübertragung per Funk.Weiß vieleicht jemand wo man die SAW-Resonatoren 433Mhz kaufen kann?
