Hallo allerseits! Ich habe ein Schaltnetzteil 5V 20A [1] woran ich eine Glühkerze ~11A betreibe. Wie schalte ich am schonendsten für das Netzteil ein? - Schütz auf Primärseite, Last sekundärseitig fest angeschlossen. Stellt das ein Problem dar dass das Netzteil mit kalter Glühwendel anläuft? - Schütz auf Sekundärseite, Netzteil wird erstmal im Leerlauf eingeschaltet. Hier hätte ich bedenken wegen den Schützkontakten (Gleichstrom und viel Ampere macht langen Lichtbogen) und das Netzteil läuft ggf. längere Zeit im Leerlauf. Weiterhin würde mich interessieren wie ich im Datenblatt festmachen kann ob das Netzteil eine Grundlast braucht. [1] - http://www.meanwell.com/search/sp-100/default.htm
@ Dennis Keipp (dkeipp) >Ich habe ein Schaltnetzteil 5V 20A [1] woran ich eine Glühkerze ~11A >betreibe. >- Schütz auf Primärseite, Last sekundärseitig fest angeschlossen. Stellt >das ein Problem dar dass das Netzteil mit kalter Glühwendel anläuft? Naja, das wird es schon verkraften. Das Problem ist eher der Einschaltstrom, der bei Schaltnetzteilen immer etwas problematisch ist. Darum mögen es die meisten nicht besonders, wenn sie oft und schnell am Eingang geschaltet werden. >- Schütz auf Sekundärseite, Netzteil wird erstmal im Leerlauf >eingeschaltet. Deutlich besser. > Hier hätte ich bedenken wegen den Schützkontakten >(Gleichstrom und viel Ampere macht langen Lichtbogen) 5V/20A schaltet jedes KFZ-Relais problemlos. Und nennenswerte Lichtbögen gibt es bei 5V noch nicht. > und das Netzteil >läuft ggf. längere Zeit im Leerlauf. Ist unproblematisch, das Ding ist leerlaufstabil. >Weiterhin würde mich interessieren wie ich im Datenblatt festmachen kann >ob das Netzteil eine Grundlast braucht. Steht nix davon drin, braucht also keine.
Danke Falk! Dann werd ich die "Sekundär" Variante relisieren. An KFZ Relais habe ich gar nicht gedacht. Die sind auch noch kompakter wie ein Schütz. Gruß
@ Dennis Keipp (dkeipp) >Dann werd ich die "Sekundär" Variante relisieren. An KFZ Relais habe ich >gar nicht gedacht. Die sind auch noch kompakter wie ein Schütz. <Deutschlehrer> Komparativ mit "als" </Deutschlehrer> Für eine einfach Glühkerze braucht man keine stabilen 5V DC. Da reicht ein kleiner (Ringkern)trafo mit entsprechender 5V Wicklung. Den kann man dann auch primär schalten. Ist noch kleiner, billiger und robuster als ein Schaltnetzteil.
Du könntest doch auch das Netzteil mit dem Remote-Eingang verwenden. Dafür gibt es so einen Eingang :-)
@ Sven Das Netzteil fliegt hier rum, leider ohne RC Anschluss... @ Falk <Korrektur> Die sind auch noch kompakter als wie ein Schütz. </Korrektur> :-)
