Hallo Wenn ich die Anleitung zum PIC 18F4550 richtig verstehe: When Timer1 is enabled, the RC1/T1OSI/UOE and RC0/T1OSO/T13CKI pins become inputs. This means the values of TRISC<1:0> are ignored and the pins are read as ‘0’. dann würde dies bedeuten, bei TMR1ON=1 kann man die Ports C1 und C2 nicht mehr als Ausgang benutzen??? Selbst, wenn man den Timer durch Fosz/4 betreibt, also die externen Clock Eingänge nicht braucht! Ist das richtig? Irgendwie scheint das bei mir trotzdem zu funktionieren, ist aber evtl. eine Fehlerquelle... Gruß Thomas
ist leider ein Fehler im Datenblatt. im "PIC 18 Family Reference Manual" (DS39514A) Seite 274 stehts genauer: Timer1 has the capability to operate off an external crystal.When the Timer1 oscillator is enabled (T1OSCEN is set), the T1OSI and T1OSO pins become inputs, so their corresponding TRIS values are ignored. soll eigentlich nur zutreffen wenn der T1OSCEN bit ist 1. HTH
Danke für die Fragestellung und die klare Antwort, denn in diese Falle bin ich auch gegangen und habe die IO-Pins unbenutzt gelassen. Na ja, jetzt habe ich halt Reserven. Grüße, attersee
