memory-mapped i/o bei stm32f4discovery
Gast #2963214
ich hab ein STM32F4Discovery-Board und möchte das Wiz830mj BreakoutBoard
mit dem W5300 daran anschließen.
Ich hab das Wiz830mj noch nicht, aber müsste jeden Tag kommen. Deswegen
hab ich mir gedacht ich fang schon mal an, das Programm für meinen
Mikrocontroller zu schreiben, dass ich dann gleich loslegen kann.
Jetzt hab ich dazu das Datenblatt des W5300 studiert und der haut mir
gleich was von Memory-Mapped I/O Space um die Ohren. Tut mir Leid, dass
ich noch so ein Newbie bin, aber bis dahin hatte ich noch nie was davon
gehört.
Bis jetzt habe ich rausgefunden, dass dafür einfach Adressen aus dem
Speicherbereich genommen werden und dann auf die Register des
EthernetControllers zeigen.
Das verstehe ich aber noch nicht so ganz. Zuerst dachte ich, ich leg
einfach auf die Adressleitung des Ethernetcontrollers, die ich mit den
GPIO-Ports meines stm32 verbunden habe, die Adresse der Register und
schreib dann über die Datenleitungen den Wert in die Register.
Aber das kann doch nicht Memory-Mapped I/O sein? Da müsste doch
eigentlich dann der Adressbus des stm32 nach draussen geführt werden,
oder was verstehe ich da falsch? Ich kann nämlich beim Discovery-Board
keinen nach aussen geführten Adressbus finden...
Und zu Memory-Mapped I/O Space finde ich auch im Datenblatt und im
ReferenceManual des stm32f407vgt6 nicht viel.
Könnt ihr mir das kurz erklären? Würde vielleicht mein erster Ansatz
(Adressleitung des Ethernet-Controllers an GPIO-Ports hängen) auch
funktionieren. Aber selbst wenn, würde mich trotzdem interessieren, wie
das mit richtigem Memory-Mapped IO funktioniert...
Vielen Dank schon mal
Dummy
Hier noch die PDFs:
ReferenceManual:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/REFERENCE_MANUAL/DM00031020.pdf
Datenblatt stm32f407vgt6:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/DM00037051.pdf
Datenblatt w5300:
http://www.mct.net/download/wiznet/w5300.pdf
Gast #2963257
ah super, danke
das war das Stichwort, das mir gefehlt hat. Kannst du mir vielleicht
noch erklären, warum als SRAM? Wenn ich mal ein anderes Gerät
anschließen will, woher weiß ich, als was ich die ansprechen könnte?
Danke jedenfalls nochmal...
Gast #2963288
> Kannst du mir vielleicht noch erklären, warum als SRAM? Wenn ich mal ein
> anderes Gerät anschließen will, woher weiß ich, als was ich die ansprechen
> könnte?
Weil früher SRAM den Hauptbereich des externen Memory-Interfaces belegt
hat (von den Adressen her) bzw. weil das EMIF eben für SRAM vorgesehen
war.
Ein kleiner Teil des verfügbaren Adressraums (beispielsweise die letzten
256 Byte) wurde über Logikgatter für memory-mapped-IO freigemacht. Wurde
auf die Adressen im MMIO-Bereich zugegriffen ist nicht das SRAM
angesteuert worden, sondern beispielsweise Latches für IO-Erweiterungen,
Displays etc.
Auf SRAM bezieht sich die ganze Sache eben deswegen, weil wie schon
angedeutet die primäre Anwendung der Anschluss eines SRAMs zur
Erweiterung des Speichers ist und weil du bei einem SRAM eben alles
"vereint" hast: Schreiben (Write/WR-Signal), Lesen (Read/RD-Signal),
Auswahl(ChipSelect/CS-Signal), etc. Wobei das CS-Signal je nach
Controller entweder über die Adressen mittels zusätzlicher Logikgatter
gebildet wurde oder es der Controller bereits selbst zur Verfügung
stellt. Hatte man nur ein RAM oder EPROM am EMIF angeschlossen hat man
mitunter das CS-Signal fest auf aktiven Pegel gelegt.
Ich hab beispielsweise beim 8051 früher ein HD44780-Display und ne
Matrix-Tastatur auch über EMIF angesteuert, die entsprechenden
Logikgatter für die Adressdekodierung brauchts da halt - aber das nennt
man memory-mapped-IO, weil eben das Display sowie die Tastatur über das
EMIF in den Speicherbereich (Memory) gelegt wird (mapped).
Ralf
