Hallo, mehrere Baugruppen in einen Gehäuse müssen miteinander verbunden werden. Auf einer Platine befindet sich dazu ein µc der 2 SPI Schnittstellen zur Verfügung stellt. Über diese Schnittstelle sollen auf den anderen Platinen Schaltkreise angesprochen werden. Desweiteren befindet sich noch Kabel für andere Datenkom. und auch Kabel für Stromversorgung in der Nähe. Nun meine Frage: Welche Art Kabel könnt ihr mir dafür vorschlagen? (um irgendwelchen Kopplungen oder Störungen zu entgehen) Vielen Dank im vorraus Gerd
Da es sich nicht um epische Längen zu handeln scheint - Flachbandkabel, jede zweite Leitung als Masseleitung ausgeführt, sollte reichen. Ansonsten hast Du vergessen zu erwähnen mit welchem Takt die SPI-Schnittstellen betrieben werden, was die Kabelwahl auch noch beeinflussen könnte.
ach Mist, stimmt ! das wollte ich natürlich noch mitteilen die maximale Länge (Luftlinie) liegt ca. 20cm , vielleicht wirds also etwa 30 cm kabellänge. die Frequenz der SPI kom. und auch aller anderen digitalen Daten liegt bei max. 800 kHz.
.. bei den Werten reicht ein Flachbandkabel dicke. Bei 800kHz kann man ggf. auch noch mit einem Tiefpass ein wenig entstören, falls es zu Problemen kommen sollte
Schnarch. 800kHz sollten da keine Probleme machen. SPI ist ja auch Synchron - das hilft ja auch nochmal. Flachband oder FFC passt da schon.
@ Markus (Gast) >Schnarch. >800kHz sollten da keine Probleme machen. Es sind nicht die 800kHz die Probleme machen, sondern die 5-10ns Anstiegszeit. Siehe Wellenwiderstand. >Flachband oder FFC passt da schon. Ja.
