Hy zusammen, ich habe ein paar fragen vieleicht kann mir da jemand weiter Helfen. Ich habe ein RS9110-N-11-22 W-Lan modul ich betreibe das ganze mit einem AVR (atemga1284P) per Uart also AT-Commandos. Um mich einzuarbeiten habe ich das RS9110 an den RS232 vom STK500 angeschlossen. Will das ganze im IBSS Creater modus am Notebook betreiben. Er auch am Notebook gefunden, nur Ich weiss nicht wie es weiter geht. Bis zur Ipconfiguration geht alles klar, das sind die Commandos die ich eingebe: 1) at+rsi_band=0 OK 2) at+rsi_init OK 3) at+rsi_network=ibss,1,6 OK 4) at+rsi_join=rsi_ibss,0,2 OK 5)at+rsi_ipconf=0,192.168.2.175,255.255.255.0,192.168.2.99 OK#º▼-░└¿☻» └¿☻c bis 5) ist alles klar, aber die nachfolgen zeichen sind Mac_adresse (6byte), IP_adresse(4Byte), Subnet(4Byte) und Gateway(4Byte). Ich bin alles nach dem Programmguide nachgegangen. wenn ich Ihn per Notebook suchen will, mit dem Befehl "ping". Weiss ich nicht welche adresse ich suchen soll weil ich aus der nachricht nicht die IP-adresse herauserkennen kann. Leider weiss ich nicht was ich alles auf dem Notebook brauche um das ganze zu betreiben? Kann mir da weiter helfen. MfG Rolf
Kann mir denn keiner helfen stehe echt auf dem Schlauch. Bei der Verbindung vom Notebook zum RS9110 klappt es nicht. Das RS9110 soll ich vom Notebook aus mit dem Befehl "ping 192.168.2.175" prüfen. Ich wäre für jeden tip dankbar
> bis 5) ist alles klar, aber die nachfolgen zeichen sind Mac_adresse > (6byte), IP_adresse(4Byte), Subnet(4Byte) und Gateway(4Byte). Die Befehle werden als ASCII-Zeichen gesendet, aber die Rückgabewerte vom Modul sind binär. > 5)at+rsi_ipconf=0,192.168.2.175,255.255.255.0,192.168.2.99 Mit dem Befehl sollte das Modul unter 192.168.2.175 erreichbar sein. Wenn nicht dann stimmt wahrscheinlich etwas mit den Netzwerkeinstellungen des Notebooks nicht. Welche Ausgabe liefert ipconfig auf dem Notebook? Gruß Andreas
Sorry das ich mich erst wieder melde, wenn das Signal mal Stabil ist und am Notebook Drahlosenetzwerkverbindung zu sehen ist. bekomme ich beim ipconfig: IPvP4 Adresse (Auto) 169.254.94.39 Subnetzmaske: 255.255.0.0 Gateway: steh nichts Aber warum habe ich eine andere Subnetzmaske auch in anderen Modis läuft es nicht Infrastrukturmode. Welche einstellung könnten es den am Notebook sein? MfG Rolf
Hallo Rolf, ich habe diesen Thread leider erst jetzt gesehen, deshalb etwas (ziemlich) verspätet: Bist Du schon weiter gekommen? Wenn nicht: Dein Problem ist, dass Dein Laptopp nicht im gleichen Subnetz arbeitet wie das Funkmodul. Du müsstest im Lapptop mal temporär die IP-Adresse z.B. auf 192.168.2.1 und die Subnetztmaske auf 255.255.255.0 einstellen (Die Bytes, die in der Subnetzmaske 255 sind, müssen in den IP-Adressen gleich sein). Dann sollte das Funkmodul erreichbar sein. Wie geht es Dir sonst mit dem Modul und was willst Du damit machen? Gibt es schon Erfahrungen zur Verbindungsqualität. Ich frage, weil wir das Ding selbst in einem Handgerät einsetzen möchten, in dem vorher ein 2,4GHz-Funkmodul von Amber vorgesehen, war, das aber für unsere Zwecke die Funkverbindung (bei Bewegung) nicht stabil genug halten konnte und eigentlich auch zu wenig Datendurchsatz lieferte. Gruß, Andi
@ Andreas Das Modul läuft bzw. sendet er munter vor sich hin. Ich übertrage damit Daten von einem Beschleunigungssensor (Pitch und Roll), von der Verbindungsqualität bin ich zufrieden (ist ja nur für privat). Das einzige problem ist, die Stringverarbeitung am AVR. Wenn er einmal sendet kommt er aus der sende Routine nicht mehr raus. Darf man fragen was das handgerät später machen soll? Gruß Rolf
