Guten Abend, ich mache gerade einen Schaltplan für ein Spartan 6 Board. Ich möchte ein LCD Display daran anschließen. Um mir die negative Spannung fürs LCD zu sparen, soll es mit 5 Volt betrieben werden. Da die Pins am Spartan 6 wohl nicht 5 Volt tolerant sind (habe irgendwas von not recommended aufgeschnappt), habe ich mir ein bisschen Angst das Teil zu zerschießen. Reichen serien Widerstände in den Datenleitungen? 330 Ohm oder so??? Danke und Gruß
Für Steuerleitungen und langsame Datenleitungen kann man das dann machen, wenn der FPGA 5V-Leitungen treiben muss. Du kannst dann mit passiven externen pullups arbeiten und den Strom gegen die interne clamp begrenzen. Theoretisch geht das auch bei den Inputs am FPGA, wenn du die Spannung mit einem gut dimensionierten R herabsetzt. Für schnelle Leitungen ist das aber letzlich alles Murks! Nimm einen bidirektionalen Pegelwandler von Typ x245. Der enthält Transmission-gates die mit unterschiedlichen VDD versorgt werden und in beide Richtungen up/down voll Schaltleistung /-geschwidigkeit erzielen. Die Dinger sind platzsparender, als die R/R-Kombinationen oder Transistoren und kosten kaum mehr.
Also wenn es ein Display mit HD44780 Controller ist, dann ist die Vhigh = 2.2V, kann also mit 3.3V Pegel getrieben werden. Und es werden nur Leitungen an den HD44780 benötigt http://lcd-linux.sourceforge.net/pdfdocs/hd44780.pdf
okay Danke... ist ein hdxxx display ... Dann mache ich mal zum Spaß noch ein paar Widerstände rein und gut ist .... Mit Highspeed ist ja beim Text-Display eh nicht :-D
