Hallo, ich habe eine Verständnisproblem, vielleicht kann mir ja jemand einen "Schups" geben. Ich möchte den Strom (=Drehmoment) von einem bürstenlosen Synchronmotor (PMSM/BLDC) regeln. Dabei möchte ich die Reglerparameter empirisch einstellen. D.h. Sprung anlegen -> Antwort beurteilen. Auf eine mathematische Analyse der Strecke verzichten. Nun stellt sich die Frage, unter welcher Belastung die Strecke sinnvollerweise eingestellt werden muss. Im Feldeinsatz kommen alle mögliche Drehzahlen und alle möglichen Lastmomente vor (Motor blockiert, bis Motor im Leerlauf). Guten Abend und Danke Karlheinz
Hat keiner was dazu zu sagen, oder liegen die Plätzchen schwer im Magen? VG
Du könntest die Parameter bei einem typischen Lastfall herausfahren (z.B. mit Ziegler-Nichols) und dann probieren, ob sie über Deinen gesamten Anwendungsbereich in Ordnung sind. Falls ja: gut, falls nein mußt Du ggf. die Parameter abhänging vom Anwendungsfall verändern.
Ja gut, nach einmal darüber schlafen würde ich dass auch so machen. Dynamische Änderung der Koeffizienten ist hier aber zu aufwändig. Vielen Dank
Normalerweise stellt man auf den Worst-case ein. Um so niedriger die Last, um so geringer die Dämpfung des Antriebs. Also bei niedrigster vorkommender Last die Regler einstellen, und bei maximal zulässiger Last prüfen, ob noch die erforderliche Positioniergenauigkeit erreicht wird. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
