Hallo! muss bei einer Platine den MCU 9S12DG128CFUE tauschen dieser hat die Maske 1L59W. Leider kann ich diesen MCU mit der selben Maske nicht bekommen bzw. finden. So meine Frage ich habe jetzt bei F..... diesen MCU gefunden jedoch OHNE irgendeiner Maske. Kann ich den Verwenden?? was sagt die Maske eigentlich genau aus?? LG Chris
Hallo, in der Regel reicht es aus die CPU ohne Berücksichtigung der Maske zu tauschen. Da aber jeder Prozessor (Maske) irgendwelche Fehler hat (steht in den Errata sheets) sollte man nur uPs mit gleicher oder neueren Masken tauschen um nicht einen bereits behobenen Fehler des uPs sich einzuhandeln. Die Bedeutung der Bezeichnung (z.B. 1L59W) ist in der "Revision History" und "Derivative Differences" des aktuellen Datenblatts nachzulesen. http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Datasheets/MC9S12DG128.pdf Auch die Codierung der Bezeichnung ist dort nachzulesen (FAB, Revision etc.) Gruss
