Hallo Ich habe vor eine Schaltung in SMD Bauweise aufzubauen. Nun benötige ich für meinen Spannungsregler einen Elko(220uF / 35V). Normalerweise nimmt man ja Tantal Elkos. Jedoch gibt es die ja nicht in SMD Bauform mit einen Wert von 220uF bei 35V. Kann man auch Aluminium Elkos nehmen? Auf meinen STK500 Board haben sie ja auch die ALu Elkos verwendet. Was ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen den Typen? Also ich meinen nicht die Aufbau Unterschiede sondern die Funktionsunterschiede. Danke
Alu-Elko und gut is. Tantalelkos sind zur Netzteilsiebung ungeeignet. Grund: Tantalelkos vertragen die Impulsströme hier nicht. Ergebnis: Feuerwerk irgendwann nach ein paar Wochen. Oder einfach ein Kurzschluss, je nach Netzteilleistung. Auch ist die Zuverlässigkeit von Tantalelkos nicht mit der [b]guter[/b] Al-Elkos vergleichbar. Ich habe schon mehrfach PC-Steckkarten und Mainboards gehabt, wo diese Teile ausgebrannt sind. Gruss Jadeclaw.
Gegenargument: Ich habe schon eine Menge PC Netzteile gesehen, in denen ausgetrocknete Elkos für ein schönes Feuerwerk gesorgt haben. Gute Elkos (105° Elkos) auf die ungeregelte Seite des Spannunsgreglers, Tantal auf die geregelte Seite.
@Benedikt: Liege ich richtig, dass das mit dem Tantal auf der geregelten Seite wegen dem niedrigeren ESR gemacht wird? - cl
Ja. Viele (neueren) Regler verlangen Tantal bzw. Folien oder Keramikkondensatoren, da Elkos einen zu hohen ESR haben. Außerdem sind Tantalkondensatoren meist flacher als Elkos.
Schau mal ins Datenblatt deines Spannungsreglers. Bei vielen Schaltreglern sollte ein low ESR-Elko eingesetzt werden.
@Benedikt: Die Sache mit den geplatzten Elkos in Netzteilen und auf PC-Mainboards haben zumeist zwei Gründe: Entweder falsche Bauteile, die den Anforderungen nicht genügen (Geiz ist geil) oder die Sache mit der danebengegangenen Industriespionage. Letzteres war für den massenhaften Ausfall von PC-Mainboards in den Jahren 2001-2004 verantwortlich. Merke: Wenn man schon die Formel für den Elko-Elektrolyten klaut, dann bitte komplett. Gruss Jadeclaw.
Tantal haben eine schlechten Ruf aus der Zeit von vor 20 Jahren. Damals sind sie in der Tat gerne mal einfach so explodiert. Aber diese Zeiten sind vorbei...
Mit Tantal sollte man sparsam umgehen. Tantal ist sehr seltenen. Elko für niederfrequente und Keramik für hochfrequente Belastung reichen alle mal.
Ob selten oder nicht, ob kompliziert herzustellen oder nicht, spielt für sich alleine gesehen überhaupt keine Rolle, da sich solche Faktoren alle im Endpreis niederschlagen.
