Ich bin gerade dabei mir ein Gehäuse für einen HTPC zu basteln. Ein ATX-Netzteil passt mir da so gar nicht ins Konzept wegen der Größe und die kleineren Netzteile sind meist sehr laut. Ich habe allerdings noch ein flaches passiv gekühltes Industrienetzteil mit 12V und 25A. Die CPU (Core i5 habe eine TDP von 45W, ich nutze SSD und onBoard-Grafik; damit dürfte das locker reichen). Das Netzteil kann ich am Gehäuse befestigen, dass es die Abwärme auf das Alu des Gehäuses ableitet. Die CPU-Spannungsregler werden doch AFAIK mit 12V versorgt, so dass die 12V die größte Belastung haben dürfte. Ich denke darüber nach, mir die anderen Spannungen mit DC-Wandlern aus den 12V zu erzeugen. Das ist natürlich nur sinnvoll, wenn die anderen Schienen nicht zu viel Strom liefern müssen. Weiß jemand, wie viel Strom ein aktuelles System (Core i5) auf den 3,3V und 5V so verbrauchen? Die -5V gibts beim ATX 2.0 schon gar nicht mehr. Weiss jemand, ob die -12V noch wofür benötigt werden?
Kennst du die PicoPSU`s? Sind wirklich top! http://www.mini-box.com/picoPSU-160-XT Gibts in 90W, 120W und 160W plus noch weitere Varianten. Am einfachsten nimmst du dir ein normales ATX Netzteil und schraubst dein HTPC "lose" zusammen und belastest in einmal etwas. Dann kannst du die ungefähre Leistungsaufnahme mit einem billigen Leistungsmessgerät ermitteln. Dafür brauchst du auch kein teures genaues Zeugs, sondern rechnest einfach etwas Leistungsreserve zum gemessenen Wert dazu. Gruss Philippe
