Guten Abend, http://www.keil.com/mcbstm32f400/mcbstm32f400-schematics.pdf Wenn ich mir im Schaltplan auf Seite-4, den unteren STMPS2141STR anschaue, dann bekommt VIN (Pin 5) 5V Spannung. Sind das die 5V vom USB? Auf dem Board selbst sind ja keine 5V Linearregler drauf. Denn auf Seite 1 des Datenblatts wird die 5V nach dem USB_VBUS_FS und USB_VBUS_HS und den B340A Dioden abgegriffen. Also gehe recht in der Annahme, das es sich bei diesen 5V um die USB 5V nach der B340A Diode handelt? Viele Grüße und frohes Fest Sven
