Hi, ich habe hier ein kleines Mikrocontroller Board mit einem AT90CAN128. Wenn ich dieses Board mit ISP an mein STK500 anschließe kann ich genau einmal mit dem AT90 kommunizieren. Also die Spannungsversorgung getrennt, wieder dran, auf internen Oszillator gestellt, CKDIV8 gesetzt und Taktausgang an PC7 gestellt, aus, an, Blink-Programm aufgespielt. Funktioniert soweit, aber kein blinken. Also mit dem Oszi an PC7 -> Takt von 0.5 MHz (sollten doch 1Mhz sein!). Dann hab ich mal im Forum geschaut: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Flashen_.2F_Lesen_.2F_Fuse_nur_ein_mal_m.C3.B6glich Reset Pin gemessen: 5V. Oszi an Reset -> ISP Programmiert -> Reset kommt nicht unter 4.5V also nach Kurzschlüssen gesucht, keine gefunden, Pull-Up Widerstand ausgelötet, Widerstand zwischen Reset und VCC gemessen: 190 Ohm. Ich kann aber nicht erkennen wo die herkommen sollen. Kan es sein, dass der avr irgendeinen Schaden hat? Grüße huntworker
