hallo an alle, ich wollte ein programm (in C)schreiben, der ein einzelzeichen oder Datenblock über den UART ausgibt.ich benutze den hyperstone E1-XS RISC-DSP microcontroller.der microcontroller soll als stimuligenerator funktionieren. gehört zur Aufgaben des microcontrolleres: 1. Prüfgenerator für die serielle schnittstelle. 2. AAuslösen der Ausgabe der DAten durch ein echtzeitsignal * externer impuls/takt * interner TAkt. 3. Definition der Daten * datenblocklänge einstellbar
hi thomas ich danke dir erstmal für deine Bereitschaft. ich bin sozusagen ein Anfänger in diesem Bereich, und habe nur wenig Ahnung in dem Umgnag mit dem Microcontroller. ich wollte erstmal wissen wie man einen microcontroller als stimuligenerator programmieren kann , der Daten als .bin oder .HEX erzeugt? "Ausgabe von Musterdaten als Einzelblock oder Datenblock" dabei muss ein Echtzeit-Prüpfgenerator für die serielle schnittstelle programmiert werden. ich bedanke mich im Voraus . ich warte ungeduldig auf deine Antwort.
Vielleicht mit einer Programmiersprache? Ne mal im erst: Besonders klar ist dein Problem nicht geworden. Wenn du Anfänger bist, dann klick doch links mal auf das Tutorial und steige einfach mal in die Grundlagen ein. Wenn du nur wissen wolltest, ob das geht? Natürlich, warum nicht - hört sich nach einer eher einfachen Aufgaben an. Ein PC könnte das aber wohl mindestens genauso gut, wieso sollte es ein Controller sein? Ein bischen hört sich das ganze nach einer Kundenanfrage (oder Studienarbeit) an, der bereits weiß was er will - nur du nicht und nun suchtst du die Lösung hier? Einfach mal loslegen - keine Sorge, wenn du WIRKLICH ein Problem nach dem ersten Start hast, dann findest du hier sicher Hilfe. jörn
