Hallo, wenn eich auf einem STM32 den USART 1 (hier PIN A9+A10) verwende. darf ich dann mit GPIOA->ODR=0x....; einen beliebigen Wert auf den Port schreiben, oder beeinflusst das den USART? Bin ich dann gezwungen GPIOA->BSRR und GPIOC->BRR zu verwenden? Oder beeinflusst das den USART nicht wenn ich in das Datenregister der verwendeten USART-Pins schreibe? Danke
Moin, um den USART nutzen zu können, musst du auf den TX/RX-Pins die "Alternate Function" einschalten - dann sind diese beiden Ports IIRC nicht mehr mit dem ODR beeinflussbar. Allerdings würde ich die modifizierung des Ports mit den BRR/BSRR -Registern empfehlen, denn diese Operationen sind atomar - während der Zugriff auf das ODR i.A. nicht atomar ist (es sei denn, der Compiler setzt Bit-Banding um). Nicht vergessen: Immer schön die Clocks der Peripherie vor dem ersten Zugriff einschalten ;)
Hi, falls es dir hilft ein Bsp. unter verwendung der Std Peripheral Lib
1 | void Usart_Config (void) { |
2 | |
3 | USART_InitTypeDef USART_Init_Struct; |
4 | NVIC_InitTypeDef NVIC_Init_Struct; |
5 | GPIO_InitTypeDef GPIO_Init_Struct; |
6 | |
7 | /* Clocks der Pins einschaltem */
8 | RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); |
9 | |
10 | /* USART Clock einschalten */
11 | RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); |
12 | |
13 | /* PIN6 als USART1 Tx */
14 | GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_USART1); |
15 | |
16 | /* PIN7 als USART1 Rx */
17 | GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource7 , GPIO_AF_USART1); |
18 | |
19 | /* Konfiguration der USART1 RX TX Pins Alternitiv Function */
20 | GPIO_Init_Struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; |
21 | GPIO_Init_Struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz; |
22 | GPIO_Init_Struct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; |
23 | GPIO_Init_Struct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; |
24 | GPIO_Init_Struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; |
25 | GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_Init_Struct); |
26 | |
27 | GPIO_Init_Struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; |
28 | GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_Init_Struct); |
29 | |
30 | /* USART Einstellungen*/
31 | /*
32 | - Baud Rate = 4800 baud
33 | - Länge = 8 Bits
34 | - ein Stop Bit
35 | - keine parity
36 | - kein RTS and CTS
37 | - Receive und Transmit
38 | */
39 | USART_Init_Struct.USART_BaudRate = 4800; |
40 | USART_Init_Struct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; |
41 | USART_Init_Struct.USART_StopBits = USART_StopBits_1; |
42 | USART_Init_Struct.USART_Parity = USART_Parity_No; |
43 | USART_Init_Struct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; |
44 | USART_Init_Struct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx ; |
45 | USART_Init(USART1, &USART_Init_Struct); |
46 | |
47 | /* UART Interrupt Konfiguration */
48 | /* Priorität 2*/
49 | NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); |
50 | |
51 | /* Interrupchanel einstellen */
52 | NVIC_Init_Struct.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; |
53 | NVIC_Init_Struct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; |
54 | NVIC_Init_Struct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; |
55 | NVIC_Init_Struct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; |
56 | NVIC_Init(&NVIC_Init_Struct); |
57 | |
58 | //USART_ITConfig (USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
59 | USART_ITConfig (USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); // RX register Not Empty - etwas wurde empangen |
60 | |
61 | bufFill = 0; txPtr = 0; |
62 | |
63 | |
64 | /* Enable USART */
65 | USART_Cmd(USART1, ENABLE); |
66 | }
