Guten Tag, es geht um folgendes: Ich habe ein Motherboard samt CPU und RAM von einer Freundin (als Belohnung für den Zusammenbau des neuen PC's) vererbet bekommen, nachdem ihr PC nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren wollte. Den Grund für den Defekt konnte ich schnell erahnen und ausfindig machen, da das Netzteil lose im Gehäuse hing. Beschädigte Bauteile sind nun ein Elko (schon getauscht vorhin), ein SMD Kondensator (abgebrochen... weiß nicht genau welche Kap. etc. ...) und ein SMD Transistor. Leider sagt mir die Bezeichnung auf dem Transistorgehäuse überhaupt nichts, da ich mir nicht mal sicher bin, welche Buchstaben draufgedruckt sind... ^^ Und genau hier kommt ihr ins Spiel... wäre klasse wenn mir einer von euch sagen könnte um was genau es sich hier handelt! Zum SMD Kondi kann ich net viel sagen... könnte auch ein Bild machen oder grob mal messen was für Dimensionen er gehabt haben könnte. http://www.abload.de/img/img_20121223_122229amuzl.jpg Weihnachtliche Grüße Marc
Könnte sein, das Mark entspräche ja schonmal dem Geschreibsel auf dem Gehäuse. Zusätzliche Infos: es handelt sich um ein "Elitegroup AM2 6100 V2" irgendwas... hat ne onboard Geforce 6100. Vielleicht lässt sich Elitegroup ja nur von einem Hersteller beliefern und einer von euch weiß das zufällig. :)
Hallo, ich hab neue Infos, hab einfach mal bei Elitegroup angefragt. Und siehe da, die haben mir auch ein paar Bauteile genannt und mich nciht von einem Neukauf überzeugen wollen :D. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr mit bei der decodierung von den Transistorenbezeichnungen helfen könntet! Zitat: >Thanks for your reply! >This capacitor detail information as below: >C/C.1uF.16V.+80-20%..Y5V...S MD 0603....LEAD-FREE(RoHS/HF) >This transistor detail information as below: >IC REG.AN431BN-ATRE1..SOT-23 -3.40V..LEAD-FREE(RoHS).AAC >If you can not find this IC, try to search a substitute as below: >IC REG.GS431WF(A)..SOT-23-3(CRA).ADJ......LEAD-FREE(RoHS ).GLOBALTECH >Best regards! >Technical Support Department
Das sind TL431-Verwandte - also einstellbare Spannungsreferenzen. Also einfach TL431 reinbauen, wenn Du glaubst, daß die wirklich hin sind.
Allerdings zeigen die Datasheets der AN431 und GS431 keinen solchen Markingcode ZC - insofern könnte man also noch etwas zweifeln an der Richtigkeit der Elitegroup-Angaben.
Ja der Transistor ist futsch, da er rausgebrochen ist, deswegen kann ich euch nicht zu 100% sagen was auf dem Gehäuse steht. Auf dem Motherboard sind vereinzelt auch noch IC's mit der bezeichnung "WV3 93" und "12w 93" zu finden. Vielleicht ist der rausgebrochene ja solch einer... ;) Ja den C hab ich schon erkannt... danke! :) Gruß
wenn ich so die von Jens verlinkten Bauteile durchschaue, dann habe ich die Befürchtung, dass der Support mich falsch verstanden hat... es geht um diese (im roten Kasterl) Bauteile: http://www.abload.de/image.php?img=img_20121223_223707ldkeq.jpg es ist ein 3-poliges Bauelement, welches rausgebrochen ist, kein fetter IC...!
Du hast aber anfangs ganz andere markiert. Mußt Dich also mal
entscheiden, was Du willst.
Die 431er Teile sind auch nur 3-Beiner in unterschiedlichen
Gehäusevarianten (wie Transistoren). Währen also theretisch möglich.
das war ein Missverständnis meinerseits. Ich dachte das Mobo wäre voll von den selben 3-poligen Bauteilen... Erst als ich vorhin schrieb, dass noch vereinzelt andere auf dem PCB verlötet sind, ist es mir aufgefallen... Sry für das Missverständnis! Nochmal alles in der Nutshell: das letzte Foto zeigt die Stelle, an der der Mechanische Schaden ist. Auf den (3-pol.) IC Gehäusen steht zum einen "ZC" und zum anderen gibt es Kanditaten mit der Aufschrift "WV3 93" und "12w 93". Was es nun war kann ich leider nicht sagen, da alle Bilder, die ich von dem Board in google finden konnte, leider eine zu geringe Auflösung besitzen... Ich werde Elitegroup wohl glauben müssen.... die werden ja hoffentlich ihre Boards kennen. Falls keiner von euch offenkundig einen Fehler des Supports sieht. Gruß
Hallo, ich nochmal: wenn ich diesen hier bestelle, das sollte passen, oder? http://www.reichelt.de/ICs-TLC-TSA-/TS-431-ACX/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=115958;GROUPID=5480;artnr=TS+431+ACX;SID=11UReTFH8AAAIAAETlW2c7d75ea18c0a04fc406b683f0bfec619e
