Hallo zusammen, ich benutze das myAVR MK2 Board. Im moment habe den Code unter Windows getestet. Das Sisy AVR bringt eine funktion über das mySmartUSB Terminal den Daten-modus für den Programmer zu aktivieren, sodass die daten zwischen PC un dem controller fließen können. Wie kann ich diesen modus nun unter linux aktivieren? oder kann ich das auch vom kontroller paus beim initialisieren? Hoffe auf baldige Hilfe.. zerbreche mir seit mehreren Tagen den schädel :S
Der Programmer sollte sich als USB Device beim System anmelden und wird oft als /dev/ttyUSB0 eingehängt. Mittels `dmesg' kannst du das auf der Kommandozeile prüfen. Ist das soweit okay? Dieses Device kannst du z.B. mit screen öffnen, also: screen /dev/ttyUSB0 57600 (ctrl-a z beendet screen wieder).
ja das ist mir klar :) Ich versuche es noch mal anders zu beschreiben. Wenn man den Programmer mit Board am Pc per USB anschließt, aktiviert sich der Programmer im programming mode, hier werden Daten anscheinend nur zum flashen hergenommen. Per windows GUI kann ich den Programmer auf den data mode umschalten, jetzt werden Daten z.B. von einer Seriellen konsole zum RxD Port weiter geleitet. Wie kann ich diesen data-mode unter linux aktivieren. Mir avrdude?
Erst mal rauskriegen was der Hersteller da macht. Am einfachsten in den
Quellcode kucken. Falls das nicht möglich ist, weil der Hersteller sich
zu fein ist, den rauszurücken, dann belausche die Schnittstelle und
protokolliere mit, was übertragen wird. Mit etwas Glück kannst Du die
Übertragung nachstellen und dann (im einfachsten fall) per1 | $ cat < $replayattack > $dev |
die Schnittstelle umschalten.
Ich mal mal die Ingrid: Stelle fest: Es gibt eine Doku vom Hersteller :-) Auf [0] ist unter 'mySmartUSB-Kommandos' ein Archiv verlinkt, das neben einer recht einfachen cmd auch die nötigen Kommandos im Klartext enthält: 'pass-throughRS232.txt' klingt vielversprechend, Anwendung gemäß _mySmart.cmd. HTH [0] http://shop.myavr.de/index.php?404;http://myavr.de:80/shop/article.php?artDataID=36
oh das is ja super :) ich hab das so ähnlich gerade auch gefunden und das mal versucht in einen python code umzusetzten, geht aber nicht.. hier der code:
1 | #!/usr/bin/python
2 | import serial |
3 | |
4 | s = serial.Serial(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=19200) |
5 | s.write("\xE6\xB5\xBA\xB9\xB2\xB3\xA9d") |
> baudrate=19200
..laut _mySmart.cmd will der '500000':
1 | mode %1 500000,n,8,1 |
..oder macht 'mode' da was anderes bei '500000' (..meine Dos-Zeiten sind doch schon ein paar Dekaden Geschichte..).
Soo habs jetzt selbst gefixed! also mit python würde das wiefolgt gehen:
1 | # coding: utf-8 |
2 | import serial |
3 | |
4 | s = serial.Serial(port="/dev/ttyUSB0", baudrate=19200) |
5 | s.write("浺¹²³©d")
6 | print s.readline() |
Bei Fragen bitte Fragen, ich denke jetzt verstehe ich das Ding :P
