Hallo Gemeinde Hat einer von Euch schon mal ein RFM12BP Funkmodul direkt an eine LiPo Zelle angeschlossen und betrieben ? Ich frage, weil laut Datenblatt bei max 4.0 Volt Schicht sein solll. So eine voll geladene LiPo Zelle hat ja auch schon mal gerne 4,2 Volt. Die normalen RFM12 sind kein Problem mit LiPo. Die kann man mit bis zu 6 Volt versorgen. Grüße Torsten
Dann mach doch einen LDO mit geringem Ruhestrom dran. Da Du ohnehin einen Controller brauchst, könnte der den LDO auch ganz abschalten (Shutdown), wenn das Modul nicht benötigt wird.
Ansicht ein guter Tipp. Aber was mache ich, wenn die Akku Spannung dann unter 4 Volt gesunken ist? Zusammen mit der 12 Volt Problematik für die Endstufe bin ich schon fast beim RFM23BP Ist die Ansteuerung die Gleiche wie beim RFM12BP?
