Externer Schalter serielle Schnittstelle
Gast #2968440
ich haben einen Schalter und möchte diesen an die serielle Schnittstelle
des Rechners anschließen. Ein Programm soll jedes mal beim Drücken des
Schalters einer Zähler um +1 erhöhen.
-Kann ich den Schalter einfach an zwei Pins der serielle Schnittstelle
anschließen oder brauche ich noch einen zusätzlichen Widerstand?
-Hat jemand hierfür Beispiele, um die ser. Schnittstelle abzufragen,
vorzugsweise in C++?
Grüße,
Tobi
Gast #2968464
> anschließen
Ja, RS232 ist "hot plugged".
Nein.
 am einfachsten du brückst RTS CTS (Statusleitungen) mit dem Schalter
und schaust ob sich der Wert vom Eingang beim Toggeln vom Ausgang
ändert.
Gast #2968477
danke für die schnelle Antwort.
Funktioniert die Ansteuerung der seriellen Schnittstelle genau so
(c++,Labview), wenn ich einen Serial-USB Adapter verwende?
Bisher konnte ich eine serielle Schnittstelle am Rechner nutzen, aber
ich will das Programm an einem Rechner ohne serielle Schnittstelle
benutzen. Wenn ein Seriell-USB-Adapter nicht funktioniert, was benötige
ich dann?
Gast #2969008
RTS-CTS funktioniert normalerweise  - ich mache viel mit der
Schnittstelle
und hatte damit noch keine Probleme.
Mit anderen Steuerleitungen musste ich schon kämpfen: Erst der richtige
Treiber ( Win XP-  Vista -  Win7- 32- 64bit- Version !!!)  brachte
richtige Ergebnisse ....
