Hallo, ich habe hier für ein Projekt ein Digitalpoti gekauft. Mir ist dabei aufgefallen das sich der Regelstift federnd ein wenig aus dem Poti heraus ziehen lässt,dieser hat eine Art Dichtungsring gegen das Poti gedrückt, dabei kam ein wenig Schmiermittel aus dem Poti herausgelaufen. Ist das normal das sich bei manchen Potis der Regelstift eine wenig federnd herausziehen lässt, oder ist das ein Defekt? mfg Klaus
Ich hab hier auch so große 100k-Potis (aber normale, keine digitalen) rumliegen/verbaut. Bei denen federt die Achse auch ein bissle und es kommt Schmiermittel raus. Ich vermute mal, dass das normal ist bei bestimmten Bauformen. Wenn das ganze zu wenig oder gar nicht geschmiert würde, dann würde es vermutlich zu straff/ungleichmäßig laufen oder zu schnell abnützen. Also haut man halt mal n bissle mehr Schmiermittel rein.
Nur leider kommt gerade bei den analogen Potis dann nach einiger Zeit das Schmiermittel auf die Widerstandsbahn gekrochen und dann geht das bekannte Kratzen los. Deshalb dann für höherwertige Projekt auch ruhig die teureren Potis kaufen (CerMet-Ausführung), zahlt sich aus...
ah ok, dann bin ich schon beruigt wenn man bei deinem größeren Poti die Achse auch ein weinig federnd herausziehen kann wird das bei manchen Typen wohl normal sein. Ich wollte nur sicher gehen das das Poti nicht defekt ist. So wie ich das jetzt gesehen habe ist der Sinn dahinter das die federkraft der Aches, auf der bei mir ein Sprengring sitzt, den Dichtungsring gegen das Gehäuse des Potis drückt damit eben das Schmiermittel nicht herauslaufen kann. Da ist anscheinend eine ganze Menge Öl drinn. Hab ich bisher auch noch net gesehen.
