Hallo Allerseits, ich bin auf der Suche nach einem Polymer (Plastik, Kunststoff oder so) welches eine recht gute wärmeleitfähigkeit hat. Das ganze bräuchte ich aber als eine art gußfähige masse, um damit einen nich plane form zu erstellen. Ich würde gerne einen LED Kühlkörper bauen, also so was 'birnenförmiges', und da würd ich gerne mal mit so einen plastik was versuchen. Ich hab irgendwo gelesen, dass man so was selbst herstellen kann, das hat dann gar keinen schlechten elektrischen leitwert. Daher hab ich mir gedacht, das würde die Wärme auch gut leiten können. Hat da jemand eine Idee wo man so was herbekommt? Hersteller oder Lieferant würden mir reichen danke für die Hilfe Philipp
Alle wärmeleitfähigen Massen die ich kenne, haben sehr schlechte Werte und sind deshalb nur für kurze Übergänge <5mm geeignet. Du könntest aus dem Modelbauladen das formbare "Metall" probieren, das ist ein dickflüssiges Epoxy mit sehr viel Metallpulver. Gießen kannst du es nicht, aber wie Knete formen geht schon. Egon
versuch es doch mal mit einem wärmeleitfähigen füllstoff wie hebofill (hexagonales bohrnitrit) oder ähnliches und schmeiss das in ordinäres 2k polymer wie epoxy und sag mal bescheid ob es funktioniert. aber denk dran: du kommst nie auch nur annähernd an die wärmeleitung von metall
Hi, ja das mit dem 'hebofill' würd ich glatt mal versuchen. Weiß jemand über welchen Distributor man das kriegt? danke philipp
