Alte Negative ca. 50x40 können nicht mit dem Rahmen des "Epson Perfection V300 Photo" mit Durchlichteinheit gescannt werden, passt nicht. Gibt es eine Chance, mit "Epson Scan" (v. 3.50G) oder sonst einer Software im Film-Modus zu Scannen und erstens einen anderen Bereich zu nutzen, als die zur Bearbeitung deaktivierte Einstellung "Vorlagengröße" mit "33.0 x 244.3", sowie zweitens eine größere Durchlichteinheit zu simulieren, z.B. mit eigener Leuchte und Diffusor (es sind S/W Bilder)? Es ist immer traurig, wenn die Möglichkeiten eines Gerätes so durch die Software eingeschränkt werden .. :-( PS: Im Normalmodus war beim ersten Versuch auf den Bildern leider nichts zu erkennen, aber ich werde s nochmal probieren..
Zumindest beim "großen Bruder", dem V700, wird im Durchlichtbetrieb eine andere Optik als im Auflichtbetrieb verwendet, was primär dazu dient, die Auflagestärke des Negativhalters (von immerhin um die 2..3 mm) zu kompensieren, und als "Abfalleffekt" eine etwas erhöhte Scanauflösung liefert, einhergehend mit einer reduzierten Maximalgröße der Durchlichtvorlagen (hier Großformatnegativ mit 8x10", also etwa 20x24cm). Möglicherweise ist das beim V300 ähnlich organisiert, so daß der im Durchlichtbetrieb auch hardwaremäßig eine kleinere nutzbare Vorlagenfläche hat als im Auflichtbetrieb. Wie groß ist denn der von der Durchlichteinheit beleuchtete Bereich? Eine alternative Scansoftware, die mehr Freiheitsgrade bietet als die Epson-Beipacksoftware ist hamrick Vuescan, vielleicht reicht das ja schon aus; ich nutze die mit meinem V700, da die Beipacksoftware doch sehr, äh, dürftig ist. Auch das so toll beworbene "Silverfast" scheint mir eher schrecklich zu sein; beim Negativscan habe ich keine Vorteile gegenüber VueScan feststellen können. VueScan gibt es bei www.hamrick.com, die ungekaufte Testversion blendet Wasserzeichen in die Scans ein, was aber, um herauszufinden, ob Dein Vorhaben damit prinzipiell lösbar ist, keine Einschränkung sein sollte. Was genau meinst Du mit "Negative ca. 40x50"? Das kleine Mittelformat "645", das 56x42mm belichtet?
