Hallo, ich bin dabei ein Vario zum Gleitschirmfliegen zu bauen. Als Sensor kommt ein MS5534 von Intersema zum Einsatz. Der Sensor liefert digitale Werte und schwankt(rauscht) +-1 Stelle. Eine Stelle entspricht 80cm Höhenunterschied, also muß man den Sensorwert filtern. Der Sensorwert wird ca. 20 mal pro Sekunde abgefragt. Damit auch 0,1m/s steigen oder sinken angezeigt werden können bedarf es weiterer Filter. Das Ganze soll auch relativ Reaktionsschnell sein, das heißt ich kann nicht 3 sec. warten bis das Steigen angezeigt wird. Kennt sich jemand mit solchen Filtern aus oder hat jemand eine Idee wie man das machen könnte? Gruß Michael
Damit auch 0,1m/s steigen oder sinken angezeigt werden können bedarf es weiterer Filter. Hmm wie willst Du genauer sein als die Daten die Dein Sensor ausgibt? Über Software ist das nicht möglich.
Hast Du sicher keine Staudruckanteile auf dem Sensor? Kannst Du zeitmäßig über einige Messungen mitteln? Arno
Hallo Michael, ich verwende auch den MS5534 und erreiche eine Auflösung von ca. 1m. Ich vermute, du planst sowas wie ein Vario. Ich denke, der MS5534 ist dafür jedoch ungeignet. Hast Du Dir schonmal den MPX4100 angesehen. Mit einer sehr simplen Schaltung bekommst du eine analoge Spannung je nach Steigen, Sinken oder Nullschieber. Damit werden deine 0,1m realisierbar. Bei Interesse kann ich dir mit der Schaltung aushelfen. Viele Grüße Daniel
Hallo Daniel, Hallo Michael, die Idee mit Vario bauen hab ich auch gerade :) @Daniel: an der AD-anbindung hätte ich interesse,was für nen ADC hast du verwendet? Läuft das auch mit 2,4V Batt. Spannung? Kannst du die schaltung bitte posten? @Michael: Schon weitergekommen? Gruss Christian
