Forum: PC-Programmierung Avr NET IO + .php - Seite automatisch aufrufen
von Alex (Gast)
ich habe eine .php Seite lokal auf meinem Rechner liegen die ich im
FireFox öffne und die mir dann Temperaturwerte etc. aus dem Avr Net Io
in eine MySQL Datenbank liest/schreibt.
Diese .php Seite muss dafür immer händisch aufgerufen werden!
Dieses will ich jetzt automatisieren! Ich habe jedoch dafür dann kein PC
an, sondern nur eine FritzBox(7240) und halt das AVR NET IO, welches
auch dauer Ein ist.
Habt Ihr vielleicht eine Idee wie ich diese .php Seite, die z.B. dann
auf der FritzBox oder auf einem Webserver liegt, aufrufen kann ohne den
PC dafür zu nutzen?
Vielen Dank für Tips!
Alex
von Dennis H. (c-logic) Benutzerseite
HTTP/1.1 oder HTTP/1.0
Die Frage ist nur, wer "parsed" die php ?
von Davis (Gast)
Wo liegt die Datenbank? Auf der FB?
Bei meinem NET-IO habe ich eine SD-Card, auf der ich die Temperaturen
etc. ablege und diese dann via AJAX abrufe.
von Kurt (Gast)
Der XAMPP Webserver (mit mySQL) liegt auf einem Stick, der hängt in der
Fritzbox 7240.
von Daniel F. (df311)
> PC dafür zu nutzen?
cronjob
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Das wird so nix, es sei den du spielt auf der Fritzbox ein custom image
auf und dan mysql+php.
Wenn du wirklich ohne PC arbeiten willst wäre es besser die Werte "an
der Quelle" z.B auf eine SD-Karte zu speichern.
von Kurt (Gast)
Mmh... Von ner SD Karte halte ich nicht so viel...bis ich das ans laufen
bekommen habe...und der XAMPP etc. läuft schon so gut!
Ich überlege gerade den Webserver auf eine vorhandenen Webspace
auszulagern, dort könnte ich auch einen cronjob erstellen. Dann muss nur
mein avr net io ins www per dyndns.
Ich glaube das wäre aber eine Hürde die zu Meistern wäre.
Oder man baut sich einen kleinen Heimserver auf, nur ist der dann auch
365 Tage im Dauerbetrieb ...
Dann mach's halt so, dass das NetIO die Daten an den Server sendet
anstatt das der Server die Daten vom NetIO abrufen muss... dann brauchst
du auch kein cronjob und kein dyndns und stabiler ist das auch noch.
Dann POSTe es doch mit HTTP/1.0 oder HTTP/1.1 (wohl eher) ins Internet
an deinen Webspace vom NET-IO aus.
