Hallo Forenten, Wer kennt Bezugsquellen fuer Basismaterial in 0.6 oder 0.8mm Dicke? FR2 oder FR4 geht beides. Das Basismaterial sollte nicht fotolack-beschichtet sein. Danke, ul5255.
Als FR4, einseitig, 35µ Kupfer in 100 x 160 gibt es das bei www.segor.de mit einer Dicke von 0,5 mm und 0,8 mm. Leider jedoch nur mit Fotolack beschichtet. Unbeschichtet bekommt man das Material bei Digikey oder Mouser, wobei es aber deutlich teurer als das beschichtete Material von Segor ist.
Ah, danke. Bei Segor hatte ich schon geschaut, jedoch die Kategorie mit beschichteten Platinen garnicht angesehen. Wie bekomme ich den unbelichteten Fotolack am besten runter? Mit Spiritus?
Ja, mit Spiritus geht das ganz gut. Oder eben mit UV belichten und anschließend mit NaOH-Lauge die Beschichtung lösen.
Aceton geht besser. Auch hochdosierte Entwicklerlösung (5fache Konzentration) Ansonsten Belichten und entwicklen.
