Led-Treppenlicht Steuergerät umprogrammieren
Gast #2970534
ich habe hier ein Steuergerät mit ATMega Chip. es wäre ganz schön wenn
man die Leds über das Programms dimmen könnte. Es würde schon reichen
wenn die LEDs 50% Helligkeit fest einprogrammiermiert hätten. Ist diese
Schaltung dazu in der Lage? Ein Programmer kostet ja nur 5€. Wäre der
hier:
http://www.ebay.de/itm/USB-ISP-Programmer-Download-Adapter-f-ATmega-ATtiny-AT89S51-AT86RF401-AT90PWM2-/270815217403?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item3f0dd846fb#ht_5164wt_1141
in der Lage das bisherige programm wenigstens zu backupen? Ich wollte
schon immer mal AVR-Programmieren und das wäre die perfekte gelegenheit.
An den zwei Anschlüsse S1 und S2 sitzen Lichtschranken die dann die
Treppenstufen eine nach der anderen mit jeweile einer LED-Leuchte
beleuchten. Ich weiß, dass man auch einen Vorwiderstand setzen kann etc.
aber ich würde es gerne programmieren...
#2970561
Das der Programmer nicht mit Vista und Win7 funktioniert hast du
hoffentlich gelesen.
Meist sind die Programme lesegeschützt, da wirst du mit Backup fast
sicher Pech haben.
Es wird aber mit großer Sicherheit möglich sein das Programm zu löschen
und du schreibst dir selbst ein Neues.
Gast #2970565
Jup ich benutze sowieso Linux. Ein Backup wäre wichtig, damit ich nicht
alles grundsätzlich vermassel. Ich hab gelesen dass man Lockbits umgehen
kann. Mich interessiert viel mehr ob die Schaltung in der Lage ist alle
LED zu dimmen.
Gast #2970575
ach entschuldigung, ich hab vergessen das steuergerät anzufügen, ich
wollte wissen ob man auf dem foto erkennen kann ob sich die leds
softwaremäßig dimmen lassen und wie das ungefähr ginge.
http://i.imgur.com/74tJV.jpg
1. Wie lässt sich das AVR-Lockbit umgehen?
2. Wie dimme ich mit diesem Steuergerät? Per PWM? Ich nämlich mal
gelesen, dass Atmel chips nur eine begrenzte zahl pwm-fähige ausgänge
hätten und das sind ja eine ganze menge leds zu steuern....
Viele grüße
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2970583
Gar nicht.
Software-PWM. In einem Timer-Interrupt werden die Soll-Werte für alle
Ausgänge mit einem Zähler verglichen, wenn der Zähler 0 ist und der Wert
ist größer, wird der betreffende Ausgang eingeschaltet, wenn der Zähler
gleich dem betreffenden Wert ist, wird der jeweilige Ausgang
ausgeschaltet. Der Timer sollte mindestens 1x pro 100µs feuern, damit Du
mit zum Beispiel mit 16 Stufen auflösen kannst, um Flimmern zu
vermeiden.
Gast #2970716
Hubert G. schrieb:
> Der TLC5940, der da drinnen ist, kann PWM, du wirst ihm nur sagen müssen
> was er tun soll.
ah ok, danke. mmh ich glaube, das hört sich doch gut an. aber alles in
allem wäre es zu schwierig für mich alles von null zu programmieren. ich
müsste dann den schaltplan studieren etc. und mit source code könnte man
einfach sachen verstehen und verändern....
