Ich bin neu im Forum und hoffe, mein Thema passt irgendwie hierher. Bin leider ein Greenhorn und habe nur lange zurückliegende Elektronik-Erfahrungen. Problemstellung: Ich betreibe eine Photovoltaikanlage mit unentgeltlicher Einspeisung. D.h. ich muss versuchen, die meiste Energie selbst zu verbrauchen. Sinn oder Unsinn dieser Konstellation soll nicht Gegenstand der Erörterung sein ;-) Im Augenblick taste ich Impulse ab, indem ich an einem alten Stromzähler an der Scheibe Markierungen angebracht habe und diese über eine Timer-Schwellwertschalterkombination analog auswerte. Keine sehr elegante Lösung. Ich möchte mir eine Schaltung aufbauen, mit der ich eine (in gewissem Rahmen)frei definierbare Anzahl Impulse verwende, um ein Relais zu schalten. Die Frequenz der verfügbaren (TTL-gerechten) Rechteckimpulse aus o.g Anordnung liegt bei ca. 1 bis 10 Hz. Ziel ist es also, bei unter- oder überschreiten von z. B. 7Hz eine Pegeländerung zu erreichen. (Die gewünschte Hysterese könnte ich auf der analogen Seite realisieren) Könnte man sowas mit einem Zähler realisieren und welche Schaltkreise wären dafür geeignet? Wenn meine Problemstellung nicht hierher passt, wo denkt Ihr könnte ich Hilfe finden? Gruß aus Sachsen und guten Rutsch
Ich weiß nicht was du verändern willst, aber hier werden 95% der Probleme mit einem µC, meist AVR, erschlagen. Das ist nur ein IC, ansonst wird das sicher ein Silicongrab.
