Hallo zusammen! Ich habe eine Frage bezüglich der Auslegung eines Netzteils: Ich brauche ein Netzteil, dass mir 24 VDC liefert und genügend* Leistung hat. *Die Last besteht aus 24 Magnetventilen. Die Magnetventile sind mit 10W ausgeschrieben. Was ich irgendwie ganz schön viel finde, denn dann bräuchte ich ja ein Netzteil, dass mehr als 240W liefern kann o.O Vielleicht interpretiere ich die Leistungsangabe der Ventile aber auch falsch. Es handelt sich und diese beiden Typen: 16 mal dieses: http://www.magnetventile-shop.de/elektro-magnetventil-g1/8-zoll-nc-direktgesteuert-v20-dvgw.html Acht mal dieses: http://www.magnetventile-shop.de/magnetventile-2/magnetventile-edelstahl/direktgesteuerte-edelstahlventile/edelstahlelektro-magnetventil-g1/4-zoll-nc-direktgesteuert-v55.html Viele Grüße
Die elektrische Seite des "Datenblatts" scheint mir etwas arg knapp geraten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Haltleistung auch erheblich unter der Anzugleistung liegen kann, was ggf. deutlich Strom spart. Ausserdem fehlt die Angabe des Spannungsbereichs Anzug/Halten völlig - immerhin kann man Elektromechanik nicht selten in einem weiten Spannungsbereich betreiben.
Wenn Du alle 24 Magnetventile gleichzeitig ansteuern willst, dann musst Du in der Tat 240 Watt zur Verfügung stellen. Ist so. Was macht man mit 24 Magnetventilen?
Direktgesteuerte Ventile brauchen eben viel Leistung, daher haben Waschmsaschinen etc. auch Ventile, bei denen der Wasserduck die Arbeit macht und der Magnet nur die Steuerung. Wenn man statt Schaltnetzteilen aber konventionelle Trafos verwendet, müssen die nur IM MITTEL den Strom liefern können, d.h. sie dürfen schon mal 1 Minute überlastet werden. Wenn also von den 24 Ventilen im Mittel nur 12 an sind, kann man etwas knapper dimensionierten (sollte aber eine Temperatursicherung drin haben, falls doch mal alle 24 an bleiben).
Vielen Dank für eure Antworten. Es wären zur selben Zeit nur 16 Ventile aktiv, sprich 160W wären erforderlich. Was haltet ihr von diesem Netzteil: http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW200-24/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=66870;GROUPID=4959;artnr=SNT+MW200-24;SID=10UK92e38AAAIAAD7ng08ee5e274f525c46e0272626416110a179
