Hallo Programmiere zur Zeit in bisschen µC auf dem STK 500 . Dazu verwende ich ein LCD Display. Wenn ich jetzt eine ADC Messung durchführe und ich an dem PIN AREF ATMEGA16 die Spannung messe zeigt mir mein Multimeter Werte von 0.9-1,9 Volt an Dabei habe ich aber die Brücke die auf AREF steckt runtergemacht? Sobald die Brücke wieder steckt habe ich eine Spannung von 4,8V ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); mit diesem Befehl setze ich doch eine Interne Spannung von 2,56 Volt oder? Wie kann den das sein? Kann mir das mal jemand genau erklären Gruß und besten Dank im Voraus Sebastian
Schau dir doch einfach mal das User-Guide und den Schaltplan an! Wenn der Jumper steckt, dann kann man über den LM317 eine externe Referenzspannung einspeisen. Ist der Jumper nicht gesteckt, dann kann man die interne Referenz einstellen und benutzen. Also mach den Jumper raus, setzte REFS0 und REFS1 und du hast deine 2,56V Referenzspannung.
hallo niko Das ist ja mein Problem Bei gezogenem Jumper Habe ich am AREF PIN Am Atmega bei folgen einstellungen diese Spannung ADMUX |= (0<<REFS1) | (0<<REFS0); = 0V gegen GND wie auch zu erwarten ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); Spannungswankung von 0.9 - 1,9 V gegen GND bei zweiten Fall sollten doch 2,56 Volt anliegen dann oder? "Interne 2,56V Spannungsreferenz mit externen Kondensator am AREF Pin" benötige ich diesen Kondensator am Aref Pin auch wenn ich direkt auf dem STK 500 messe?) Gruß
ich häng jetzt mal einen kondensator dran! ja mit einem normalen Digital Multimeter
Hast Du vielleicht mal REFS0 und REFS1 gesetzt gehabt und gleichzeitig den Jumper gesteckt? Wenn ja, dann ist wahrscheinlich die interne Referenz (im ATMega) zerschossen!
Sebastian schrieb: > ich häng jetzt mal einen kondensator dran! > ja mit einem normalen Digital Multimeter Ok hab das nun getan und somit komme ich zwar nicht auf 2,56 aber die Spannung schwankt immer noch wischen 2,43 und 2,46 aber dies müsste normal sein oder
Nico ... schrieb: > Hast Du vielleicht mal REFS0 und REFS1 gesetzt gehabt und gleichzeitig > den Jumper gesteckt? Wenn ja, dann ist wahrscheinlich die interne > Referenz (im ATMega) zerschossen! gut möglich,, hab so alles mal durchprobiert
