Hallo, ich habe diese Wetterstation als Weihnachtsgeschenk für meinen Mann gekauft. Nunmehr alles montiert. Jedoch bei der Anzeige für Dew bzw. Heat Point nur die Anzeige "LL.LL" Wer kann helfen?
Bei negativen Temperaturwerten zeigt diese Station diesen Wert an. Anmerkung-steht auch in der Beschreibung. Ich habe diese Station schon seit 2 Jahren und bin sehr zufrieden. So eine genaue Station, was den Nederschlag und den Wind betrifft gibt es in dieser Preisklasse nicht mal annähernd. Andere Wetterstationen im deutlich höheren Preisbereich von 150 bis 300€ nehemn erst eine Niederschlagsmenge von 0,5 bis 0,8mm wahr, diese bereits ab 0,25mm. Selbst die teueren Davisstationen (kosten meist zwischen 700 und 1100€ haben keine bessere Auflösung. Auch der Windmesser reagiert bei wenig Wind, was bei den viel teueren Stationen nicht so ist. Nur der Temperatur darf man wenig vertrauen. Da diese mit dem Windmesser verbunden ist, ist es schwierig einen geeigneten Platz zu finden (Schatten!). Noch was die Befestigungsschrauben+Muttern muss man etwa alle 2 Jahre tauschen (besser gleich rostfreies Material verwenden). Viel Spaß und war ein guter Kauf!!! LG
