Hallo Com, Ich habe ein Discovery Kit von Freescale, den USB Spyder 08. http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/user_guide/USBSPYDER08UM.pdf Ich habe ein fast fertiges Programm und kann es mit LEDs testen. Letztendlich soll aber ein anderes Gerät gesteuert werden. Dazu muss ich 3,3 Volt nach außen führen. Auf dem Bild sieht einen roten Kreis. Da ist ein jumper zu sehen. Eigentlich wird hier das Signal für das LED Display bereit gestellt, ich könnte es abgreifen und benutzen nur wird das ein ziemlihces gefiesel. Auf dem Bild sieht man einen blauen Kreis, dort könnte ich mir vorstellen, dass man 3,3 Volt bekommen würde. Nur ich weiß nicht wie ich den Ausgang ansteuern kann. Habt ihr eine Idee??? Viele Grüße und schöne Feierttage, afo
Hallo, das auf dem Bild ist kein Spyder Development Kit. Wahrscheinlich programmierst Du es mit dem Spyder. Was an der klemme ankommt weiß keiner, dafür bräuchte man einen Schaltplan von dem Board. Du kannst natürlich versuchen die Leiterbahnen auf dem Board zu verfolgen oder es auszumessen. Dann ist noch die Frage was für ein Gerät du schalten willst, un ob die Leistung des Ports dazu ausreicht. Ansonsten wenn Du ras hast welcher Pin es ist, korrespondierendes Bit im DDR auf 1 setzen ( PTADD_PTADDx =1 ) oder halt für Port B . Danach kannst Du den Ausgang im Data Register setzen oder löschen. Eckhard
Ok, nur im Schaltplan finde ich nicht die nötigen Informationen. Wo ein Port ist den ich als Ausgang setzen kann und der gut zugänglich ist. Hat schon jemand damit gearbeitet und weiß es auswendig?
Hallo, Du kannst von Pin 5 bis Pin 16 jeden als Ausgang benutzen. Wo diese hinführen kannst Du im Schaltplan von dem Board sehen ( nicht dem Schaltplan vom Spyder )und wie die Pins heißen steht im Datenblatt Kapitel 2 . http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC9S08QG8.pdf?fpsp=1 Wie man sehen kann gehen all diese Pins auf Jumper, so das man Sie von der restlichen Schaltung trennen kann. Eckhard
