Hallo, Ich möchte mit einem TIC236 und einem MOC3023 Dimmer bauen. Ich wuerde den Triac wie folgt verschalten: MT2 an Phase. Gate ueber 1,7k an MOC und dann wieder an Phase. M1 an Last. Last an Neutrallleiter Snubber aus X2 Kondi 330nF und Lastwiderstand 47Ohm zwischen MT1 und MT2. Ist das ok? Gruss Mode
Kein Problem, sollte so funktionieren. Wegen der Störungen beim Zünden noch eine Entstördrossel zwischen MT2 und Phase vorsehen, die radiohörenden Nachbarn werden es dir danken. Sollte dann so aussehen: http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/37191/anschnitt.bmp Gruss Jadeclaw.
Irrtum. Du vergisst den 100nF-Kondensator. Beide zusammen ergeben einen Tiefpass, der unterhalb Langwelle-Radio bereits eine merkliche Dämpfung ergibt. Auf der oberen Mittelwelle ist dieser Kondensator praktisch schon ein Vollkurzschluss. Und bei höheren Frequenzen, wo ein Folienkondensator Probleme mit seiner Eigeninduktivität bekommt, wirkt die Entstördrossel bereits in mehr als ausreichendem Maße. Gruss Jadeclaw.
