Hallo habe problem bei der programmierung eines Attiny 84 mit dem AVR Studio 4. Der Ablauf: -Lade mein Programm in hex in das AVR Studio 4 -schliesse das ISP Kabel an die Platine und schalte die Platine ein -Kontrolier die einstellung Prz auf A 84 und die Fuse auf E-Fuse 0xff, H-Fuse auf 0xdf, die L-Fuse auf 0xe2. -setze Prequenz auf 1MHz - Gehe auf programmieren -bekomme die Fehlermeldung : Failed Fuse wenn ich es kontrolliere stehen die Fuse alle auf 0x00. daher kommt dann die Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee, was falsch mache? achim
Hi
Ein neuer ATTina84 läuft mit 1MHz. Der ISP-Takt muss deshalb kleiner
als 250kHz sein.
MfG Spess
Habe ich gemacht, Frequenz 125KHz, gleicher Fehler. Hast noch eine Idee was ich falsch mache? achim
