Hallo, habe ein Problem mit einem atmega8. Nachdem PonyProg nicht zugreifen konnte ("missing device") hab ich festgestellt, daß der externe Oszillator (8MHz Quarz)keine Funktion zeigt. Per Logiktester sehe ich bei meinem AT90S8585 an XTAL1 1-Signal und an XTAL2 die Taktimpulse. Beim atmega8 sind jedoch beide Pins 0 - das Quartz kann so ja garnicht anschwingen. Muß denn erst auf externe Taktquelle geschalten werden (es ist ja ein jungfräulicher µC)? Wenn ja, wie mach ich das? PonyProg kann ja wie gesagt nicht zugreifen. Danke
hmm passt bei dir die restliche grundbeschaltung vom uC? kondensatoren am quarz usw. ??
Hallo schreibst du deine Programme im AVR-Assembler?Wenn ja probier mal Bascom ,in dem kannst du auch dein M8 programmieren und hier kannst du die Fuse besser, einfacher einstellen (finde ich).
Nur wird das nichts bringen, denn wenn der PonyProg das Teil mangels Takt nicht findet, wird Bascom das Ding auch nicht finden. Einen Takt von 1 - 4 MHz an XTAL1 einspeisen und mit PonyProg die Fuses umstellen. XTAL1 ist Pin9 bei PlastikDIL und Pin7 bei TQFP Gruss Jadeclaw.
Hört sich für mich nach nem Hardwaredefekt an. Also der externe Resonator sollte eigentlich immer aktiv sein, egal ob CLKSEL in den Fusebits ihn nur selektiert oder nicht. Wenn das nicht tut, dann ist etwas sehr essenzielles nicht i.O. Also wenn Versorgungsspannung da ist und oki ist, und der Quarz nicht schwingt, ist entweder Quarz, kondensatoren oder der µc defekt.
Es gibt verschieden Modi, ich hatte bei meinem eine unpassende Einstellung für den Quarz gewählt, mit dem Ergebnis, dass der Quarz nicht wollte. Mittlerweile lasse ich die Dinger nur noch mit dem internen RC-Oszillator laufen und häng bei Bedarf einen Uhrenquarz an die TOSC-Pins. Der liegt dann auch ohne grossartige Abgleichorgien recht gut auf der Frequenz. Gruss Jadeclaw.
Wenn es ein <zitat>... ein jungfräulicher ...</zitat> mega8 ist läuft der sowiso mit dem internen 1MHz RC-Osc.
das ist die frage oder aber der reset pin ist wegprogrammiert oder FUSE BIT auf externer RC oszilator.. sollte mal ausprobiert werden evtl mal einen externen RS oszilator aufbauen (werte siehe datenblatt) Gruss
Danke für Eure Hilfe! Obwohl es ein neuer µC war, war er auf externe Clock eingestellt. Deshalb lief auch das Quartz nicht. Hab 4MHz-Takt in XTAL1 eingespeist und konnte dann per SPI die Fuses richtig setzen. Jetzt funzts!!
